Выхлопная система на Фиат Темпра. Где купить???????
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только учтите, что при замене гофры необходимо, как правило заменить подушки двигателя (заднюю особенно). Иначе гофра не долго ходить будет - вибрация (качание) между штанами и выхлопной системой её быстренько съест ...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pivovar_i
Не глумись, гофра нормально ходит, а менять подушки - это глупость и кто тебя на это надоумил. Гофра для того и стоит, чтоб выхлопную не ломало от вибрации мотора.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!!!
у меня гофры хватило на 2 года,(тогда она стоила 75гр.)и прогорела -дирка,звук очень интересний,даже хорошыи Very Happy ,новая 125 грн,на днях куплю и поменяю,а при предыдущем хазяине ваще кусок нержавейки было вварено!!
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, она именно для гашения перехода вибрации от двигателя к выхлопной. Но ! При рабочих и убитых подушках это две большие разницы. Вибрация это вибрация, а когда движок качается, а он качается при убитой подушке, то гофра знАААчительно меньше живёт. Вот и считайте, что дешевле - стоимость подушки или двойная замена гофры. Я тоже не верил, пока не снял свою подушку. С виду она вроде ничего была, но по жесткости - хлам. Резина растрескалась мелкимим трещинами, оттого как ватная была,мягенькая. После замены подушки раскачивать движок при пуске стало намного слабее. То же самое при нажатии на газ. Так что - замена подушки необходима, если конечно она у вас не стоит новая (лет то ей сколько?).
"У нас всегда не хватает времени, чтобы сделать работу как следует, зато всегда находится время, чтобы потом переделать её ещё раз..."
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pivovar_i
Подушки мотора меняются по дмагностике, а не как обязалово при замене гофры.
У меня гофра уже третий год бегает, подушки не меняны, состояние гофры удовлетворительное.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в мороз была вибрация кузова от двигателя, пока не прогреется.
Как определить какая именно подушка накрылась. С виду-то не видно нифига, какая рабочая, какая нет.
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае очевидно дело не в подушке а скорее всего в неработающем цилиндре. Из-за чего двигатель работал не равномерно, как следствие - вибрация. После прогрева цилиндр начинал работу и всё приходило в баланс. Я так дУмаю...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее, я ж пишу, что вибрация от двигателя к кузову, а то что двигатель работает нормально это 100%. Ощущение, что он напрямую к кузову приварен.
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.meteor.com.ua/
посмотри здесь
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
olegmak
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/
интерестная самоделка по выхлопу Smile , ктото чемто подобным занимался Question Wink
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я варил несколько выхлопных систем из бачков от стиралки,тобиш нержавейки.В том числе и на темпру.
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про пламегаситель - это высший класс, надо бы подумать над этим.
У меня катализатор трещит, как решето совсем...
... а так машина хорошая ...
Страница 3 из 3
