компрессия
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Demian!
Теория-весч великая,только в данном случае сильно привязывать сугубо расчетную и конструктивную величину- степень сжатия,котороая практически неизменна(нагар считать не будем) и эксплуатационную- компрессию нельзя,и бо последняя имеет дкрную привычку только уменьшаться.
Но в данном случае владелец сам,или с подачи Мастеров забил тревогу совершенно напрасно.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Demian!
На Темпре 1,6 брата перед ремонтом при расходе масла 1л на 1000 км компрессия была по всем горшкам почти 15,5.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz Razz Razz Razz
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это говорит только об одном- угар масла-одно,а авт,у которых со временем компрессия становится и 9 кг/см кв -полно.
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня угар 1 л на 8000 км
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально. Это в пределах паспортных значений.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня компрессия 10 )))))) при том что мотор с переборки недавно ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя турбомотор. Там конструктивно уменьшена степень сжатия, а остальное надувает турбина.
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял компресию на брава 1.6 16кл, и умер компрессометр (зашкалило)((( разобрал компрессометр выставил на глаз)) перепроверяю...та же картина...(шкала идет до 16) в общем поехал со своим компрессометром на СТО взяли один второй перемеряли перепроверили..все верно компрессию машинка выдает 16 на холодную. Машине сто лет в обед, откуда такая компрессия сам не пойму, но работает все и ездит отлично, я доволен катаюсь и не парюсь)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtUA
Масляная компрессия.
Я знаю жизнь)
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
ArtUA
+1, масла "на угар" берет немеряно, да?
ArtUA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машин астояла неделю..все масло которо там было стекло вниз полюбому...проверял несколько раз..компрессия полюбому 16...вообще масла не было почти и все равно 16
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtUA писал(а):
машина стояла неделю..все масло которо там было стекло вниз полюбому...проверял несколько раз..компрессия полюбому 16...вообще масла не было почти и все равно 16
под столом peshi
ArtUA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че? обьясните..что за глупые смешки? я не правильно понимаю ? масляная компрессия это когда моторчик покрутиш и колец нету..а если машина стоит не ездит еще и без масла, откуда возьметься масляная компрессия? обьясни ПОД СТОЛЬЩИК.
ArtUA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо , давайте господа эксперимент проведем...чем промыть цилиндры лучше? керосином? че предлагаете сдлать и промерять компрессию чтоб узнать точную? я еще машину подержу в гараже поковыряю просто ради интереса...жду предложений.
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
