Регата. Панель приборов. Кто шарит?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть экономайзер
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это и есть эконометр.
Дмитрий Хмелевский
Авто: FIAT REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy спасибо
И ещё один глупый вопрос? чё к нему должно присоединяться и откуда. Question к прибору ничего не подсоединено,но есть под приборкой две трубочки и стрелка постоянно в этом положении
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Хмелевский, если это эконометр, то какой-то нетипичный, штатный имеет четкие зоны и охват шире.
Подключать: в шланге на вакуумный усилитель должен быть врезан тройник, от него полимерная трубка в салон под приборку, там на неё должна быть одета резиновая трубка, которая одевается на штуцер прибора
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Фев 01, 2010 11:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий Хмелевский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за советы-буду разбираться.Как чё найду-отпишусь Razz
Я пережил кризис '98,проблему2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп,свинной грипп, кризис 2009 и зиму 2009-2010. 2012? МНЕ ПО...УЙ.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
если это эконометр, то какой-то нетипичный, штатный имеет четкие зоны и в свободном состоянии стрелка налево.
У меня на двух приборках такой-же.
В не заведенном состоянии - стрелка справа, т.е. максимальный расход.
Чтоб новую тему не заводить.
После ДТП (дал Шкоде Фабии в зад... от души дал...) моргает уровень (по моему, уровень) масла на панели с диагностикой (с СУПЕРКОМПЬЮТЕРОМ Rolling Eyes ). Второй, нижний светодиод.
Датчик, как я понял, стоит на щупе, и он не виноват.
Что может быть? Где проблему искать?
Приборку менять (пока) не хочу.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, для начала, чтобы не думать на датчик уровня масла, выдерни его из разъема проводки и туда поставь перемычку, гореть и мигать не будет, значит датчик норма
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пробовал уже... И коротил, и мерил сам датчик.
Поэтому говорю - датчик в норме.
А светодиод моргает. Вот и думаю, проблема в проводке или в диагностике.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда скорее всего неисправность в приборке, в электронике самого теста. Там три платы, соединения между ними на многопиновых разъёмах и гибких шлейфах, может где контакт плохой.
На моей эта хрень тоже отказала, с осени постоянно мигает уровень масла, два раза всё разбирал перепроверял, видимо микросхема навернулась, разбираться нет настроя.
4elove4ko
Авто: Fiat regata 100 S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты WD-шкой продуй....у большинства регат с ними проблема со временем... у меня так было 2 датчика горело и 2 помигивало - шо на новогодней ёлке без видимых причин... я все облазил пока не прошелся ВД. погасло все кроме тормозофф. ну а с ними там другая история - там криворукий электрик (дай бог ему долгой и трудной жизни) неправильно запитал
хочешь купить топливную пчелу - спроси меня "где"?
Страница 3 из 3
