Ребята нужна ваша помощь!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если чихает в воздухан то етож зажигание ранние слишком!!если не так то карб к професионалам и все проблемы!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже уже на зажигание подумивал, я сам толком не знаю как оно там всё замучено , потому как машинка мне досталась с переделаним зажиганием от жиги какой то стоит снизу возле первого цилиндра. Может и оно, но я его не трогал, последняя поездка прошла удачно ни каких проблем , а после трёхнедельного простоя на морозе, вот такая беда произошла, наверное машинка премёрзла потому и чихаєт в карб. Laughing Laughing Laughing Laughing
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может и не надо менять ремкомплект на карб,сними карб посмотри на эту резиновую прокладку между карбом и колектором,если она трухлая,а она такая и есть если там герметик уже,то поменяешь ее и все будет ок,холостые появатся и нормальная работа движка.я так сдела как купил машину и все олрайт,а ремкомплект можешь поменять для профилактики
mixaxa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего прокладка єта собствено?
mixaxa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упс сори не внимательно прочитал(резиновая) гляну что там к чему может и єта прокладка прохудилась.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконецто проблема решена Smile , а заключалась она в той самой прокладке или подушке грепления карбюратора не знаю как правельно будет но о которой говорилось выше . Заказал я этот девайс, и обошолся он мне в 120 грн. но ни как не хватало времени занятся машинкой. Но на виходних всётаки снял карб и поменял старую прокладку на новую харошенько там всё вичистил от старой прокладки, сразу поменял свечи на новие, и вуаля моя ласточка запела как и ранше, а всё дело в том что старий хозяин посадил прокладку на герметик, которий современем розел бензин, и он пришол в негодность, из за чего и был подсос воздуха.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диафрагмочки до чего ж на жигулевские похожи.
Страница 3 из 3
