Куда ушол антифриз?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Колечки могут быть без трещин, но они уже не эластичные и под давлением пропускают, ты их вытяни и посгибай.
Ну даже не знаю.. вытянул, посгибал.. ну как новые.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хренею... А посмотреть на машине откуда капает (как я писал) нельзя было? А теперь паришся. А если вообще не с радиатора?! Из трубки, например, протёрлась в месте входа в салон?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
А я тоже хренею. Ты когда нибудь видел Бравошную систему отопления?
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел конечно, пытался, очень неудобно подлезть.. когда отсоединял трубки от радиатора то нормально потекло.. вобщем думаю дело всётаки в кольцах. Сегодня проверил радиатор как писал выше - воздух не пропускает всё ок. А вот колечко одно если потереть пальцем оставляет чёрный след, разлагается потихоньку.
У меня ещё пара вопросов:
1. на алюмин. трубках у меня были одеты сначала металлические кольца а потом резиновые. У всех так?
2. у меня радиатор Магнетти Марелли - это неоригинал?
3. как поступить - заказать родные кольца, или поискать на рынке подобные + посадить на герметик закрутить и забыть?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Кольца должны быть на всех
2. Это родное.
3. Если брать на рынке то будет гораздо дешевле, только нужно брать расчитанные на большую температуру и желательно маслостойкие. Если такого у вас на рынке нет, или сомнения на счёт качества, то лучше заказывай.
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можна заказать новые кольца? Может ктото покупал? Подскажите пожалуйста!
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил в выходные на рынок, взял 2 резинки 1грн/штSmile (сдесь http://www.dinol.mk.ua/view_zapr.php?id_zapr=4281 предлагают 22грн/шт и ждать 2 недели!!).. Правда пришлось схитрить - резинки родные плоские, а купил выпуклые (других ненашёл), и когда надел их на трубки то они незахотели входить в отверстия радиатора(( Вобщем решил снять с трубок металлические кольца, одел резинки без них - всё отлично зашло!Smile Зажал пластинкой, закрутил болты, всё получилось))! Всем спасибо за помощь!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки и должны быть выпуклые, а плоскими они стали от горячей охлаждайки Laughing Шоб они защли нормально, надо было мылом по старинке намазать, или силиконом по модному Very Happy
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может и так) ну поздно уже, буду надеятся что будут держать нормально и так)
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите от чего подходят резинки или их размер
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки, прокладки... Мишура!
Я на СААБе печку отковырял - там две таких гадости от времени устоялись и подтекают. Снял, почистил от накипи, вымыл насухо растворителем, намазал моторным герметиком и посадил на место. Через минут 15-20 залил охлаждайку и вуа-ля. Хозяин просто счастлив.
Кстати резинка на краниках печек доставляет те-же хлопоты, иногда даже новая не держит (качество г.), так герметик и там творит чудеса - не надо жать до выламывания крепежа и прочего, подтянул аккуратно и дал подсохнуть - и все сухо и комфортно.
Страница 3 из 3
