генератор
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бывает что подшипник подклинивает и начинает вращаться обойма наружная в алюминии
тоже знатный писк
да двухвалку клиненный генер не особо тормозит
я например на гидраче клапан добавочного воздуха (добавляет ХХ при кручении руля) заглушил нахрен
потому что ей похеру
выкручиваешь руль насос воет а оно теряет меньше 100 об по тахометру
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
борюсик
Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении темы. Рад был с вами пообщаться. С приветом к вам Питер!!! Very Happy
Борюсик
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Случилась не приятная ситуация, Выехал с работы пол пути не проехал как начели тускнеть фары приборка всё кароче) за мин 5-8 заглохла(. Пробую заводить акб сел( с талкоча заводилась но надо держать газульку ибо глохнет свет естествено 0 пришлось буксиравать(
Я так понел что мой гена здох. Годика 2 назад меняли подшипники говарили счётки уже пора бы ну я забил( и вот ано случилось Crying or Very sad + ещё когда стоиш он песенку под-певает и лампа акб горит. Потскожите пожалуста добрые фиато водцы Smile какие счётки на мой генератор-Magneti Marelli в Донецке если можно потскажите если в наличие будут ваще шик. Узновал новый гена стоит 800гр
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Batista
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vin - ZFA16000002476396
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый гена за 800 - очень даже нашару.
а щётки - до любого автоэлектрика, которые починяют гены-стартера, сделают.
либо подробнее про своего гену: скок амперный он у тебя?
Batista
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню( машина щас в гараже Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ePER
заходи и найдёшь свой кар, тама и номера частей...по номеру можно в инете нарыть Wink
ЗЫ: тока заходить через ИЭ нужно, для корректной работы каталога Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Ноя 08, 2011 22:30), всего редактировалось 1 раз
Batista
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зашол ищу чот гену найти не могу Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вот тут посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так ваще всё видно...
Batista
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтро утром попытаюсь открутить)) гляну что к чему
Batista
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счотки заменил) Терь диодный мост умерает Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите процесс "умерания"! Оччень интересно!
Batista
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик сказал Sad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процитируй электрику свою подпись Smile
оно там всё полупроводниковое - или работает, или уже НЕ работает...
ПОЛУработать аж никак не может.
Страница 3 из 5
