Проблема. 1,9ТД Скудо кушает масло
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
а может какое другое масло лить...типа погущеSmile ?...
у меня Ельф 10W40 Турбодизель
У мене теж таке.А може попробувати ось таке http://selenia.com.ua/index.php?ukey=home
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что, не лесть к машине и просто доливать масло и все??? или на базар машинку и лапшу вешать, что не ест масло???...как-то не хорошо
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота скудо 2000 год 194 см, ширина 181 см.
nikola
Авто: Ваз 2106
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нанопротеку, я залив недавно 100 люкс, зробив 2 обробки, проїхав в районі 4000 км, помаленько починаю відчувати позитивний ефект, двигун тратить меньше зусиль на себе і це не самодурство, хоча масла не брав ні грама, обробив для профілактики.
По турбіні: це механізм, який не має ніяких сальників, тому жирні патрубки це норма, у мене вони теж жирні, хоча росхід масла від заміни до заміни 0, щоденний пробіг мінімум 150 км, газую місцями і 130, масло Лікві Молі з молібденом 10w40. заміна кожних 10000. Головне перед тим як заглушити двигун дати йому попрацювати на холостих і в купі з добрим маслом турбіна прослужить довго.
І ще почитай мануал, помоєму 500 гр. між замінами розхід закладений виробником. У мене перед ремонтом дойшло до 800 гр. на 100 (сто) км.! Причому розхід збільшувався, як мені здавалося посекундно.
Скудо 19 ТД.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій
перед яким ремонтом??? робили капіталку?? Якщо так, то скільки обійшлося і що саме робили?
по нанопротеку - не переконаєте, бачив на власні очі результати дії цих "чудо технологій".
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Сергій
Як кажуть,факти " ДОКАЗИ В СТУДІЮ".
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
факти чого??? заклиненого двигуна??...і так потім скажете, що двигун сам заклинив...
скажу так: якщо двигун новий або не вбитий - то хорошого масла і нормального реживу роботи буде достатньо для довгої і якісної служби...
а зношене двигло зможе підняти тільки капіталка...і ніякі "чудо" присадки, зроблені з невідомого чого і невідомо де...скоріше ця хрень вбє двигун, а ніж якась буде користь
мене колись агітували вступити в цю "секту" продавців ...типова піраміда
Сергій
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Сергій
Робив капіталку, по причині того, що попередній власник на 1,9тд поставив головку від 1,9д, на яку не підходить турбодизельний колектор, а саме підсос повітря 2-3 цилінд по впуску, відповідно двигун активно втягує в себе пилюку та іншу гидоту, в результаті 2-3 циліндр і 2-3 шийка на валу зносились до майже ремонтного розміру, вчасно кинувся. Поміняв головку, поставив іспанську, розточку блока, шліфовка вала, відповідно поршня, кольца, вкладиші, клапана , всі прокладки і сальники, масла, фільтра, тосол, вийшло в районі 1600 дол.
Після ремонту 126000 км, все працює. Минулої зими при - 32 завів, правда при їзді замерзала соляра в додатковому фільтрі, поки не кинув ковдру на мотор, якщо чесно не думав що заведу.
По протеку, я не агітую, собі залив після того як переконався, що він не зашкодить. Після обробки проїхав більше 4000 тис. Я не самодур тому не говорю про кардинальні зміни, типу стартанув на світлофорі і згоріли колеса, потім диски, і дойшло до тормозних диків, аж тоді я отямився, а розхід соляри знизився в два, ні в три рази. Двигун працює мягше, майже як HDI і легше крутиться. Я теж лию хороше масло, але я багато їзжу. Хотілось би HDI, але з нашим топливом ранувато переходити на такі двигуни, тому і вирішив продовжити життя своєму ТД, бо машина дійсно класна і на мою думку 1.9тд саме те, що найбільше підходить для нас. Ще раз повторюю, що нікого не агітую, а висловлюю свою думку. От за Лікві Молі з молібденом можу агітувати, бо дійсно класне масло.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І чому так катенорично Confused
Garrett_killer
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
я щось не зрозумів, то тут що, всі на Скудо доливають масло в двигун???? Shocked
а на ринку при продажі - "та ну, масла ні краплі не бере"...машинам по 10-12 років Smile
Доливал до 1л. на 1000км.
При этом "сизый" дымок временами при запуске, иногда в движении.
Глядя на щуп слеза наворачивалась.
Сняли патрубок подходящий к куллеру - вылилось грамм 100 масла!
Вывод!!!???
Учитывая живучесть этих движков, считаю, патрубок снять намного проще....
"Мёртвая турбина", конечно оптимизма не внушает, но сужает круг поиска.
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а кто-нить знает когда лампочка "масленка" загорается? А то мне ут случайно сказали: "У тебя дым сильно голубой", я как глянул на уровень - чут не вкакался,... ниже минимума!?!?!?!? И не знаю почему, а лампочка так и не загорелась, сцуко. Можно ли доливать не турбомасло в двигатель 1,9 TD? И вообще, надпись на масле "Turbo" это просто словцо или его тока для тубо????
Спасибо за ответы!
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до чого "масленка" до рівня масла?Масльонка показує чи є тиск масла.А "Turbo" тому і пишуть що воно для "Turbo" .
Vikoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда-а-а, действительно, чот я совсем забыл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Знайомий маслоторгівець (торгує Фуксом) казав -- шо турбо - це маркетинг і всьо.
Страница 3 из 5
