Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Как похолодало, на холодную появился подозрительный хруст из коробки. при выжиме сцепления вроде как пропадает, хруст не постоянный а отрывистый, можно услышать из салона.
похожий симптом? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
Да, похожий. Очень.
Я на след. неделе буду менять подшипник. Отпишусь попустило или нет. Мой кстати уже хрумкать начал. Сначала треск и хруст, а потом после нагрева отчетливые хрум-хрум при разгоне. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
хмм
мотор крутит какбе много тыщ оборотов и хрум хрум больше похоже на ШРУС _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Да, по симптомам похоже на внутренние. Но шрусы если хрумкают - это происходит постоянно. А у меня только первые пару км, потом тихо.
К тому же их дефектовали месяц назад, когда коробку снимали. Все ок. Заметного износа не нашли.
Попрошу еще раз мастера обратить внимание на левый внутр. шрус. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Perepic
вот у меня история была.купил шрус фирмы ВЕМА.проехал тыщи 3 и захрустел.я тоже в это не верил.обменяли на другой тоже ВЕМАи уже тыщ 10 пока полёт нормальны.и кстати тоже когда его промыли и посмотрели то видимых износов небыло.так что делай вывод. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Речь о шрусе или о триподе?
Если первое, то характер хруста должен при вывороте меняться. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 01:41 Заголовок сообщения: |
| у меня даже при развалившемся трипоиде таких звуков не было |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 02:17 Заголовок сообщения: |
Perepic
Боролся с подобной проблемой на Ваз 2108.
При разборках (раза 3) и измерениях всего чего можно измерить все было в порядке. Подшипники, синхроны менялись, а явление оставалось.
Помогла переделка из 4 ступенчатой в пяти.
То есть от коробки остался один картер. |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня по-твоему сценарию. Сегодня скидывали коробку опять.
Выжимной хорошый, смазка присутствует. Все в идеале. Поставили другой такой же. Еще раз привода просмотрели. Все ок.
Нашли текущую помпу, она давно на подозрении была. Попискивала. Но, млин, помпа не может давать скрежет на холодную, пропадающий при выжиме сцепы! Что это? Я тихо акуеваю от фиата. Ааа!! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Perepic
| Цитата: | | пропадающий при выжиме сцепы! |
шо то я запутался.ты нажимаеш на педаль сцепы и хруст проподает??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Perepic
шо то я запутался.ты нажимаеш на педаль сцепы и хруст проподает??? |
Именно. В начале темы:
Имеем: на холодную при температуре ниже +10°С утром 5-10 минут в районе сцепления громкий хруст-скрежет, пропадающий при разведении дисков сцепления. |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
Perepic
так если при разведении дисков хруст проподает,то при чём тут выжимной.если бы хруст проявлялся бы при разведении то другое дело. а подшибник первичного при тебе меняли.просто ещё быват место под подшибник прослабленое и подшибник проворачивает.вот и получается что на горячую он рсширяется и стоит мёртво.хотя это только предположение.или что то с маховиком?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Правда жизни порой печальна.
Замена выжимного подшипника на новый с набиванием смазки ничего не дала. Шелест из КПП на холодную остался. Замена масла так же не помогает. Напомню, месяц назад КПП капиталилась, с заменой шариковых подшипников первичного вала.
Встретил на просторах инета тему про АТФ в МКПП. Пишут, что данная замена помогла решить проблему скрежета на холодную. Стремно как-то... Есть мысли по этому поводу? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
| У меня хрумкало на холодную, пока корзину сцепления не поменял! Может как вариант не отцентрован диск сцепления, может корзина подъедена! Тоже грешил на выжимной, и смазку в старый набивал и новый ставил - всё то же хрумканье, а вот поменяв весь комплект сцепления (пропало оно совсем, хрумканье меня не сильно раздрожало), все посторонние звуки пропали! |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 13:06 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Perepic
Проверь, что б вилка имела лёгкий (без троса)ход. Уже несколько случаев было, когда у людей она клинила в своих втулках, и выжимной был постоянно поджат к сцепе. |
Сань, у меня такая же фигня появилась сразу после сборки. скорее всего качество выжимного - говно. не парюсь, но рано или поздно он рассыпется. _________________ Не дай Бог война.... |
