Свечи накаливания.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
Смотри узел холодного пуска. Он должен компенсировать всю бяку при пуске холодного мотора, если лень или дорого делать, то привыкай маленько газ держать, пока чуть не прогреется.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2.0 JTD.Можно добавлять "газу"???
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ МОЖНА!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Laughing никаких.
Единственное, откручивай на тёплом (не горячем двигле)
Бо на холодном, может быть проблематично сорвать с места дабы резьбу не повредить в горшке.
Не зовсім так. Там трохи тяжкий доступ до свічок під паливним насосом.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Very Happy Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, Good і вони будуть довше працювати.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jroslav
plus
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот при-6 и ниже все стало на свои места.Индикатор свечей горит секунд 6-7. У меня вопрос : закрывал кто радиатор картонкой, на сколько% и закрывать ли интеркуллер?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я минулої зими коли було більше 20 закривав і на двигун кидав ковдру, а кулер не потрібно, або закрити так, щоб повітря з боків на кулер попадало.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Сергій!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив на розборці б\у свічки,працюють пока.,побачим на скільки хватить,казали що оригінальні.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУ Shocked
эммда Rolling Eyes
А 60-70 грн за бош новый - дорого?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
БУ Shocked
эммда Rolling Eyes
А де така ціна?В нас таках цін нема.Недай Бог згорить напишу щоб вислав.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене свічки стояли оригінальні чемпіон.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что свечи у меня работают т.к. от -5 индикатор горит долго а скорее тормозит датчик температуры топлива. Но есть у меня сомнения что при -15 не заведу.12 еле осиливает - туго крутит, крутит,срывает опять еле крутит потом бац и запустился! Но после запуска не колбасит работает устойчиво поэтому и решил что со свечами все в норме.А в каком направлении двигаться? Может кто в курсе! Или в Италии таких температур не предусматрели?! Confused
Страница 3 из 5
