Проблема при заводці холодної машини.Закидає свічки.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Іван Михайлович
Авто: Lancia Prisma 1,6 i.e. 1989 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Perepic
а по сути мотор и не должен ехать пока не наберет 50-60 градусов и никакая электроника не заставит его (мотор) работать нормально пока не прогреется.
Але вся проблема у тому,що холодний двигун при пониженій температурі неможливо запустити,закидає свічки.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно знаю.
Троение и чихание не предусмотренно.
Крома едет почти сразу. Достаточно выехать из гаража.
И дави педаль как попало.
Единсвенно, пока не прогрееться, слабее тянет.
Явно мозги спасают ДВС.
Perepic эксплуатация NGK вроде не самоцель.
Вот бы завинтил крамольные девятошные.
Ну хотя бы ради смеха-эксперимента.
Нынешний бензин приканчивает свечи достаточно быстро.
Когда то свечи служили до полного сгорания электродов.
Таких давно не видел.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dedra едет буквально через 0,5 минуты нормально при -10. А при 0 - сразу (но слабее конечно первых 20 м). Но жрет много на холодную. Потому что датчик температуры двигателя дает сигнал на увеличение количества топлива. Но ещё есть датчик температуры воздуха. Когда он выходит из строя машина именно на холодную троит и как-бы чихает при заводке (из личного опыта знаю).
Поэтому у тебя либо датчик темепературы двигателя, либо датчик темепературы воздуха, либо свечи+провода.
Датчики проверь по сопротивлению. У них характеристики одинаковы (корпуса лишь разные), даже на ВАЗах совпадает характеристика датчиков с нашими.
ats04-05-07.pdf
Скачать
 Загружен:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем, кому сотню гривенников не охота платить.
Покупает сам элемент за 67копеек
В Харькове это http://www.kosmodrom.com.ua
N110K003.30j5 Терморезистор NTC
Термистор NTC110 3.3kR 5% B=3470K r=5mm
Параметры тут http://www.katalog.micros.com.pl/pdf/micros.elementyzabezpieczajace.pdf
Так же можно подобрать на МОНИК этот пресловутый
датчик темп. всасываемого воздуха.
Вроде этот N05NK010.00 но он дороже. 77 копеек.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой!
Забыл.
Vov-x
Спасибо за ats04-05-07.pdf. Толковая инфа.
Страница 3 из 3
