щьось виє?
На страницу Пред.  1, 2, 3
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всіх передачах ( 3, 4 ) тільки на 5 дуже тихо почті нечути, на мою думку на 5 нечути тому що нагрузка на трансмісію велика іде усе в натяжку при 45-50 км на 5передачі тому нечути, а так на усіх ну звісно окрім 1-2 непробував і врятлі щось почув на цих передачах при швиткости 45-50км,ч.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА нейтрали мост не должен гудеть.....мост проявляется только в режиме разгона либо торможения двигателем....
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож коли набераєш швиткість чи скидаєш в діапазоні 45-50км добре чути, на нетральній ледь ледь чути дуже тихо але чути.
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж виє,але при шв 70-80,дальше не чути,бо чути мотор. Міняв в кпп три підшип... І підвісного на піввісі так і виє. Думю замінити ще в мості(ціна 247 гр.).скудо 1.9Д 00р.в.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хто в курсі чи можна зняти кришку моста і поміняти підшипники, не знімаючи коропку.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где стоит этот мост??? Может ты имеешь ввиду ту часть коробки где стоят сателиты и куда вставляются полуоси? Эту крышку можно снять без снятия коробки
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в как раз в этой части и живет Ваш шум.......ток это не подшипники....
шум от подшипников равномерно роявляется и при сбросе оборотов-затухает.......а то что описано выше...как раз более похоже на гул моста.....
с такими симптомами можно ездить....а убирается это обычной регулировкой зазоров..обратитесь именно к мастерам по трансмисии...там с этим быстро разберутся..4);Wink;Wink);
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78, відпишись коли розберешся з проблемою. Цікава тема.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обовязково відпишу хай трошки потепліє Wink
Страница 3 из 3
