Натяжной ролик
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...тема жестяWinkмужики замена клапанов по дороже выйдет!
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100! Ребята, видать, от ничегонеделянья хернёй занимаются. Я понимаю, если б невозможно было купить/достать, тогда да, никуда не денешся, выбора нет... А здесь! Пошёл да купил! Мнимая экономия 100-200 грн, а вероятность конкретного влёта БОЛЬШАЯ!
...но... как говорят, каждый дрочит как хочет... Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будешь ли ты к этому "тогда да, никуда не денешся" готов?
Ведь покупая, совершенно ничему не научишься.
Вот и останеться только ....... как хочешь.
Да и судить о чужих талантах на основании отсутсвия своих некоректно.
vova_shkvarovski
А что если сделать нужное углубление?
Сейчас всяких чудес много.
Вот например http://www.supertool.ru/drill.htm
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 иногда ходишь вокруг нее, а руки так и чешутся что-то переделать. Ну нравится процесс, чего поделаешь. Купить всегда можно, я как правило покупаю ро запас новье, а сам заморачиваюсь реставрацией старого. И частенько потом новье лежит годами, а реставрация работает и не ломается. Чего стоит пластиковая напрявляющая бендикса стартера, я ее из дерева выточил от безнадеги, пропитав смолой, уже 20 тыс полет нормальный, а родная умерла пробежав меньше 10 тыс. Лазил туда недавно, даже следов износа нету, работает суперски.
Колхоз дело добровольное. Кто-то научится и получит опыт, ну как минимум чтоб иметь понятие КАК должен узел работать.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...Ведь покупая, совершенно ничему не научишься...
Smile
Ну, во-первых, учатся на более простых вещах, а не на капремонте своего, угробленого неоправданым колхозом, движка. Вон хороший пример обучения - пилить из дерева НЕОТВЕТСТВЕННЫЕ детали Smile
А во-вторых, надо учится на ЧУЖИХ ошибках, а не повторять их и делать такие же свои Smile Уже не один, сэкономив на ролике (например не поменяв его вовремя, заменив его самоделкой, и т.д.), пожалел об этом. И тебе это хорошо известно, не мне расказывать, правда? Wink
Croma писал(а):
...Да и судить о чужих талантах на основании отсутсвия своих некоректно....
Shocked я ни одним словом не высказал сомнения в чьих либо талантахи умении. Я абсолютно не сомневаюсь, что ты можешь сделать то, о чём расказываешь.
А вот ты уже сам решил судить о "отсутствии талантов" у меня - я же на личности не переходил... некрасиво...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И действительно.Бестолковая грызня не в почете.
А насчет покупок чудо запчастей.
На форуме полно примеров когда одним экземпляром того же ролика дело не заканчиваеться. То SKF не такой, то еще чего.
Вот и экономия сильно увеличиваеться.
И все это всего лишь ответ на вопрос в самом начале.
vova_shkvarovski
"Можно замутить ролик с 2108 если выточить дистанционное кольцо нужной толщины?"
Мне нашлось чего ответить.
Пугать и посылать в магазин проще простого.
Да скучно это. Быть таким как все.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...особенно, когда не напрягаясь получается быть НЕтаким Wink
возникает дилемма: когда "нетаких как все" станет статистически намного больше "таких", кого тогда считать "таким как все"? Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все понимаю,но вот от таких самоделкинов потом и появляются темы мол оборвало ремень,а ведь я его менял недавноWink
Колхозить можно где угодно но только не в двигателе,ошибки дорого потом исправлятьWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ...а ведь тюнинг двигла - тоже своеобразный колхоз Wink
думаю, что само понятие "колхоз" должно подразумевать "впихиваем невпихуемое", когда радиатор ставят больших, или меньших размеров, и прикручивают его на проволочку, когда вместо предохранителя засовывают пятькопеек...а когда из инородной детали изготавливают практически один в один родную - то где тут колхоз?
например: поставлю себе электробензонасос, это будет "колхоз", или эволюция ритмо? Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно дело когда ты делаеш доработку которая даже если и откажет то криминала не будет...
а вот если не правильно ГРМ натянеш то получиться мясорубка Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь я понял, в чем суть твоих постов Smile
всё верно: осторожность прежде всего. с этим согласен.
"но есть один нюанс" (с):
1. не ошибается тот, кто ничего не делает.
2. не уверен - держи руки в карманах.
3. куда девать изобретателя внутри себя?
в общем, моё мнение такое: если есть сомнения в своих способностях - идём на базар сразу же! если сомнений мало - думаем, делаем, зная, что "в случае чего" - виноваты только свои личные руки, и попадает на бабки свой личный карман.
если сомнения совсем отсутствуют - это клиника, отдельный случай Smile
З.Ы.: с вот этим вот всем можно пытаться спорить, можно пропустить мимо, можно принять как есть. каг бэ без разницы, дело лично каждого.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приложу свои пять копеек.
У меня на Уно стоит натяжной с все той-же "девятки", причем именно старого образца.
Только первое! Делалось все это много лет назад (представьте он еще бегает), когда родной был в диковинку. Покупался дорогущий импортный ролик. Кронштейн изготавливался под полную копию родного с учетом эксцентрики и прочего, прочего, прочего, т.е. натяжение ремня и амплитуда рабочего хода ролика, его глубина посадки полностью совпадают с родным. И главное, что немаловажно, сам ролик никаким доработкам не подвергался.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
... куда девать изобретателя внутри себя?...
Perepic писал(а):
... иногда ходишь вокруг нее, а руки так и чешутся что-то переделать...
Wink знаете, ЧТО делает пёс, када ему занятся нечем? Wink
Wink без обид Smile Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, это простой гражданский пёс...а военный пёс - красит будку!
ничего собачьего за мной не замечено, да и обычной лени хватает...но приходит момент, когда: или - или. вот например: сейчас у меня стоит новый ролик, ина, что делать со старым? выкинуть? так в нем же ж только подшипник износился. новый стоит 25 уй, ждать две недели. подшипник - до 10. до замены ещё далеко, и купить - всегда успеется.
есть время поколдовать с заменой подшипника, посмотреть как оно получится, а потом и подумать: а стоит ли?
Страница 3 из 4
