Буксует?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
На основании этого считаю это явление частным случаем возникающим у Хрюкин.
Ну и считайте дальше. А я, как почти профессиональный автоэлектрик/диагност, утверждаю, что Саша прав на 100%.
yulissim
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Шо то много для 4 3000 об при 60 км.. 2000 потолок.. У меня на 4 при 100 2000 об..
Много!!! В том и вопрос, почему были такие показания на тахометре?
Чтобы не возникло еще вопросов, отмечу, что частично проблема решена.
Может быть на 5 скорости у тебя 2000об при 100км\час?
У меня на 4 скорости 3000об 80км\час. На 5 скорости 2500об 80км\час. На 5 скорости 3000об\мин 100км\час.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
... У меня на 4 при 100 2000 об..
А вы, батенька, не приврали? Very Happy 2100-2200= 60км/ч на 4. При 100км/ч на 5-й 3000-3100.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели по прямо то 1200-1600. На небольшую горку может до 2000 доходить.
Ни капли. Те фото сделать на досуге?))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulissim
Как вариант неисправность тахометра.. По двиглу можешь сличить?
Например обороты тахометра при 60 Км на 3. Звук мотора.
Обороты на 4 при 60 Км то же звук. Сильнее ревет или слабее? Ежели слабее то скорее всего тахометр брешет.
yulissim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил... Заменил катушку зажигания.
Страница 3 из 3
