Беда
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+10500
...и кусать локти нафига столько вложил если стоимость авто осталась прежней
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Re: Беда Ответить с цитатой
пЭрчик писал(а):
2 дня назад и по сегодня не заводиться мой автомобильчик(...Не качает бензонасос,а именно не подается питание на реле вкл насоса.Сам насос рабочий,принудительно подавал питание.Было выяснено что на оранжево-чёрный провод,который идет с ЭБУ не подается питание к реле.Что делать не знаю,натолкните что и как.Случилось так не ожидано,завелся проехал 10 метров заглушил двиг. и всё потом не заводится Sad
реле то которое слева по ходу движения авто.
Ну ты нашел причину отсутствия питания??? А то у меня сейчас началась похожая ерунда. Утром машина не заводится. Методом тыка выяснил, что она заводится в 2-х случаях:
1). когда проедешь несколько сантиметров на передаче
2). вытащить то самое реле, которое у тебя капризничает.
Простое подгибание и чистка контактов реле ничего не дали. Дальше по проводам я не лазил.
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движение на передаче шевелит ДВС на подушках.
Соответсвенно и проводку.
Затруднненый запуск сильно изнашивает стартер и батарею.
Так что в проводах надо лазить аж бегом.
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет искры, с катухи зажигание нет питания.Бум пробывать менять.
Завтра узнаю дело ли в ней.Как писал Croma
На Кроме, если не будет искры то топливник не запуститься.
Предпологаю такое же и у тебя.
Если ЭБУ не "нашло" какого ни будь важного датчика или искру то запуск запретило. Зачем же лить бензин в никуда.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло.Нет искры и не качает насос.Давно я так долго не мог разобраться...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин только появился.пустынников писал что я прикалываюсь насчет стетоскопа.так вот в двигле может шуметь и изношенные коренные подшипники а также шатунный подшипник и головка шатуна кстати на сбитом зажигании все это может издавать повышенный шум но это не говорит о том что надо все бросать и вскрывать двигло для начала надо выставить зажигание проверить свечи вв провода трамплер и катушку а также не забыть про свечи кса у меня на типе мотор подьедал масло так мне по ходу надо было его вскрыть чтоб выяснить причину? я поступил проще-просто заменил сальники клапанов и забыл про жор масла
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
это где я прикалывался про стетоскоп? Я сам его использую в повседневной практике диагноста. Только не медицинский, а специальный, им удобнее подлезать во всякие хитрые места под капотом. Ну и Вам бы стоило повнимателее перечитать топик: у человека стук проявляется при езде под нагрузкой. Как Вы собираетесь слушать стуки в районе звездочки КВ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov ну значит я тебя не так понял
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
на холостом до отсечки раскрутил, дыма нет, также как и запаха. всё происходит под нагрузкой. не понятно откуда звук, кто ехал рядом говорят, что из коробки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкратте морду до полного вывешивания колес (ручник+под задние колеса что-нибудь дают +500 к безопасности), завести и на 5-ю передачу, а самому слушать что и где шумит
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока искры нет про насос просто помним.
Появиться искра глядишь и насос сам заработает.
Так как устроенна система зажигания на Tipo Fiat 1.4?
От этого и диагностика.
Pustynnikov
И чего можно надиагностировать стетоскопом?
Разбирать-неразбирать. Но ей богу, стетоскоп тут не нужен.
Алексей
"всё происходит под нагрузкой"
А дальше просто нужно собрать больше инфы.
Меняя нагрузку(разгон-торможение двс), обороты, скорость и передачу можно с достаточной долей вероятности локализовать проблему.
Ведь выполняя все эти режимы будет меняться не только нагрузка но и частота плохих звуков.
Частота из ДВС будет зависеть от передачи.
Гранат от скорости, а амплитуда от нагрузки.
Ни т.д.
Вот это "на холостом до отсечки раскрутил" совершенно бессмысленно и вредно.
Легкая прогазовка на холостых тут же проявит все коленвальные
ужасы тяжелым утробным грохотом.
Поршневой палец отзоветься тонким громким звоном.
Изношенный но пригодный ГРМ просто стрекочет.
И слушать это надо с расстояния метров пять.
Тогда нормальный шум будет слышен плохо,
а напасти будут ярко выраженны.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о какие спецы у нас оказывается... приклоняю колени...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с двиглом разобрался, все признаки залегания колец, только почему-то на первых трёх свечах особых отложений нет, а вот на 4-м резьба свечи в масле, а также много зольных отложений. в сапун дубасят газы с маслом
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уточнения отключи свечку на больном цилиндре.
При этом обязательно высоковольтный провод или соедини с массой, или приделай к нему свечку. Иначе высокое напряжение будет испытывать прочность изоляции.
В цилиндре перестанет гореть и соответсвенно вырабатываться картерные газы.
Все признаки залегания, выглядять так же как и поломка
перемычек на поршне, и как подплавления головки поршня.
Что то похожее устраивает вылезший и хорошо продравший цилиндр палец.
Увы.После вскрытия возможны неприятнейшие сюрпризы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, таки вскрытие... Wink
Страница 3 из 5
