BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня пишу чё сделано и чё собираюсь сделать с мотором сопряжённых с ним систем!!!
В общем как известно по недоработкам поршни посыпались.
1. В общем поставили мне немецкие поршни
(Как скажется на динамике незнаю)
2. Блок загильзовали под стандартный поршень, прокладка тоже станет стандартная.
3. Коленвал с поршневыми пальцами останутся в полировке. т.е отполированы до зеркала.
4. Впускной коллектор, так и останецца Тюнеными.
(ставлю распредвалы оригинальные, т.к. в тюненых есть какой-то дефект, буду строить себе другие!!!)
5. Я тем временем оттарабанил к карбюраторщику мой солекс, решил с Пирбургом не заморачиватся
(замена жиклёров, замена ускорителя(старый был сдохший), носика чтоб прыскал лучше в общем карб настроен на динамику а не на расход.)
6. Как выеду на обкатку, опосля обкатки планирую изменить конфигурацию дыффузора для создания дополнительного завихрения. ( прасда незнаю насколько что то изменится.
7. Изменю конфигурацию воздухозаборного кожуха на карбюраторе, у меня стоит фильтр прямой, но в кожухе подозрительно маленький воздуховод.
8. Буду ставить второй стронгер, т.к. один при оборотах более 5и тыков не справляется т.к. звук существенно становится рещще. сниму банку с трубой проверю, есть продозрание что за пределы стронгера выходит пламя (теория)
9. в проэкте когда с DINом откроемся, буду делать две прямых выхлопных каждая с двух цилиндров, т.е. начиная со штанов 1-2 + 3-4 ........
ПЛЗ Ваши мнения по поводу что может выйти?
напоминаю мотор 1.6. двух вольный.
100 конских сил
ТИП короткоходный
компрессия сейчас 12
СКОРОСТЬ
Максимальная скорость, км/час 170
Разгон до 100 км/час, с 13
ТОПЛИВО
Тип топлива бензин
Расход, л на 100 км 7.8 _________________
Hunter Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 186 Откуда: Ровно
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
А что с коленвалом теперь? Я так понимаю поскольку поршни были легче, а теперь стандартные, то коленвал под замену? Первый раз ведь его балансировали и облегчали противовесы. Правильно? |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:47 Заголовок сообщения: |
Hunter
Тип того....... _________________
Hunter Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
BuyanoV писал(а): | Hunter
Тип того....... |
Мдяяя... заморочка |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Узнал...... в Харькове нормально распредвалы никто не сделает, поэтому на счёт увеличеной фазы открытия клапана, буду пытаться забыть, или искать другие пути....... _________________
Hunter Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:22 Заголовок сообщения: |
Поставить 2х литровый движок с электрикой мне кажется дешевле станет чем тюнить 1.6. Единственный минус - транспортный налог. А если еще и 2.0 турбо от темпры например поставить... |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Hunter
Или от Типка..... тож ничё!
Да вот только ужо поздно...... надо было ещё в том году думать ставить другой двиг. _________________
Hunter Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Печально...
Хотя если кузов в порядке можно и поставить. |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Кузов то нурмаль, там по ходовке траблы..... но не сильно... в процессе сделаим...... Главное счас с мотором разобраться..... _________________
