мастер 155 подскажи ПЛС что может быть:Радиатор?
На страницу Пред.  1, 2, 3
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Laughing
Косс
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Да! Laughing
Отлично!!! Кстати вместе с радиком залил в масло Хай гир - стоп течь сальников.По нему какие рекомендации будут??????
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
master155
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никаких! Перестанет течь- хорошо, не перестанет-меняй сальники Wink
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил 2 передних сальника+прокладку клапанной крыши+все фильтры+свечи+масло.Результат налицо,но вот чтоб с маслом разобратся нужно еще поюзать...Отпишусь
URBAN-Sprint team
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
У меня тоже холодрыга. Сперва говорили, что у меня како-то краник перекрыт. Потом обнаружили, что он открыт. На ноги дует тепленький воздух, на стекло - прохладный, из сопел на торпедо - вообще непрогретый.
Есть подозрения, что где-то в оздуховодах сопел позападали перекрывающие пластинки. Вопрос: можно ли их как-то выломать нафиг? Реально ли к ним добраться, демонтировав решеточки сопел?
Но! Даже если разобарться с соплами, все равно воздух летит еле тепленький. Может, это проблема с радиатором печки?
Дальше. По три раза на день на моей электронной панели загорается перегрев двига. Я уже писал. Как только Т достигает 130 градусов, я резко останавливаюсь. Подымаю капот, щупаю шланг - терпимо горячий. Откручиваю крышечку пополнительного бачка - вообще не кипит!! Сажусь тут же в машину, включаю зажигание - Т уже в некритичной зоне!!! Evil or Very Mad
Кто что можетсказать о радиаторе главном в моем случае? У меня есть кнопка принудительного включения вентилятора. Если Т только переваливает за 90 яуже включаю карлсона. То есть, не уверен, работает ли датчик включения вентеля. так же мне не известно состояние термостата. Но я себя тешу надеждой, что прост одатчик температуры сошел с ума...
Any comments?
Особенно хочется слышать великого/ужасного/опытнейшего (нужное подчеркнуть) МАСТЕРА!!
У тебя похоже барахлит термостат- не полностью открывается , и гояет тосол по малому кругу отсюда и перегрев и печка плохо греет - едь срочно на диагностику термостата. а то всем твом сальникам будет кирдык!
Уник - это класс!
master155
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Жень, похоже термостат менять и проверь электрику отвечающюю за датчики температур.
Есть подозрение, что у тебя плохая проводимость радиатора печки. Это либо кран, либо радиатор сам.
Косс
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос!!!!Скажи мастер,а что может течь в пунте,прям в салон под ноги водилы???? Я вот думаю,либо с зимы не высохла влага(коврики были не резиновые),либо тосол течет?????
URBAN-Sprint team
master155
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор печки.
Молись, чтоб не он! Laughing
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Радиатор печки.
чЕГО???ДОРОГО СТОИТ??? иЛИ МНОГО ХОБОТА???? кАК ПРОВЕРИТЬ ОН ИЛИ НЕТ????
URBAN-Sprint team
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого на Сеат Толедо потек радиатор печки, сам радиатор 350 грн, а работа и тосол еще 560. Вот так-то, на Опель Омегу 98 г.в., радиатор 800 грн. Вот тебе и цены. Sad
master155
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как по ценам у вас. Знаю, что, что бы поменять радиатор печки на Пунто нежно снимать всю торпедо, консоль и вынимать короб печки полностью. Потом его еще разбирать.
А проверить просто. Если под коробом печки на тунеле влажно и жидкость сладковатая на вкус, это тосол или то, что там у тебя залито.
Тщательнее проверь соединения, патрубки, хомуты. Места соединений. Wink
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короб печки эт где? капотом или в салоне? Question
URBAN-Sprint team
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уменьшается уровень, и из дефлекторов обдува идет пар, тоже оно.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему на большинстве машин нужно разбирать панель, поэтому работа такая дрогая, и по времени пару дней.
master155
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. На Типо и Темпре это не проблема. Радиатор вытаскивается в сторону как картридж, только краник и шланги открути.
В салоне под торпедо.
Откручиваешь "бороду", снимаешь всю панель, потом только снимаешь короб печки. Wink
Страница 3 из 3
