SPI GM DELCO
tcore
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в месте №12 у меня находиться отверстие, но проблема в том что там не внутренняя резьба, а внешняя резьба с отверстием внутри, на рынке лямбда зонд мне показывали тоже с внешней резьбой в виде болта, а как на самом деле?
Кстати, не подскажете ли как выставить зажигание на данном двигателе. Мне сказали что нужен кожух на ремень (там типа метки находятся) но у меня его нет Sad
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а как на самом деле?"
С таким не сталкивался.
Да сварка все поправляет. Laughing
"как выставить зажигание на данном двигателе"
Нужда в выставлении зажигания возникает когда датчик в корпусе трамблера прячеться.
Тогда имеються неопределенные факторы.
Длина ремня и люфт в приводе трамблера.
Если на шкиве коленвала, то нужды вообщем то нет.
Но поиграться стробоскопом в любом случае полезно.
Для общего развития.
На кожухе метки удобны, да необязательны.
Показывают ВМТ и угол.
На шкиве метка есть и этого достаточно.
Поршень в ВМТ и самопальную стрелку из проволочки напротив
метки на шкиве.
Одна будет, а отступить на угол и мелом нанести на шкив вторую совсем несложно.
Надо всего лишь расчитать длину хорды дуги окружности. Laughing
Но в школе конечно это было прогуляно. Laughing
Тогда приложи круглую бумажку на шкив с разлинееными углами.
Если в книжке или самой книжки, где можно уточнить параметр нет,
то ориентируйся на 5 градусов до ВМТ.
Даже неважно к какому цилиндру привязываться.
Все они одинаковы и у всех угол опережения одинаковый.
При ошибках стробоскоп будет блымать в НМТ и тогда достаточно подключить его к другой свечке.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это для токаря пригодиться - http://dl.dropbox.com/u/1103408/O2S_FITING.pdf
"Надо всего лишь расчитать длину хорды дуги окружности." -ЖЖОшь!
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри что на чертеже.
Там болт заглушка, а нужна гайка, но резьба та же.
Длина хорды это ерунда, гораздо интересней расчитать
развертку усеченного конуса. Laughing
Это что бы красивую компенсирующую жестянку-подкладку под разбитую посадку рулевой тяги изготовить. Laughing
tcore
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографировал свою выхлопную, есть два отверстия 1 и 2. Я так понимаю штатное место - 1, но на фото видно что на него накручена гайка с наварным верхом (сам химичил чтоб не пердело). Собственно 2 вопроса, 1й возможно кто знает почему у меня там внешняя резьба (в отверстии №1) и 2й вопрос - если вкрутить лямбда зонд в отверстие номер 2 которое находиться на 20 см дальше 1го и под другим углом, будет ли корректно работать лямбда?
Меня напугали тем что лямбда должна быть вкручена именно в том месте и под определенным углом.
Фотки:
http://imageshack.us/photo/my-images/716/p8130136.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/p8130145.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/502/p8130149.jpg/
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Меня напугали тем что лямбда должна быть вкручена именно в том месте и под определенным углом."
Глупость принимает тяжелые формы. Laughing
Лямбду стараються установить как можно ближе к двигателю что бы быстрее прогревалась и вступала в работу.
В моторах в которых одна дырка в выхлопном коллекторе она действительно в него вкручена или сразу за ним в приемную трубу.
В таких случаях она стоит горизонтально.
Встречал и "носом" вперед и поперек движения.
Каких то особых углов так точно не требуеться.
В твоем случае имеються "штаны" вот она и отползла подальше.
Место это неоптимально по температуре, да так уж сложилось.
А уж 20 см от неоптимального места уж точно ни на что не влияют.
Естественно датчик прогрееться чуть позже.
Посмотри на потолок и представь насколько позже. Laughing
Да.
Рядом с лямбдой иногда торчит заглушенный отводик для газоанализатора.
Твоя накидная гайка может остатки от такого отводика.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось, что в отверстии под номером один, гайка накручена на переходник, который в свою очередь вкручен в приваренную гайку, если его (переходник) вывернуть, как раз лямбда и станет туда.
Слава ВДВ!!!
tcore
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, на выходных попытаюсь выкрутить, подскажите какую лямбду купить дешевую польскую (142грн) или дорогую Bosch (340грн) будет ли разница?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все десяточную прикручивают.
Вот примерчик. http://faq.saabnet.ru/_9000/lambda.shtml
Остальное бесконечное количество примерчиков найди сам. Laughing
tcore
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонимаю, на ВАЗ идет 4х контактная лямбда, а у меня 1 контактная, насколько я понял, поправьте если не прав
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3525#3525
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=0+258+001+051&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
На базаре тоже по каталогу сказали что одно контактная.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tcore
Естественно в твоем моторе допотопная одноконтактная.
Провода последовательно появлялись для улучшения характеристик.
Вот ретроспектива.
Сигнальный провод никогда не менялся. Это как у тебя.
Сам измерительный элемент улучшался технологически,
но всегда имеет те же параметры.
Потом добавили второй, массовый датчика, и подсоединили его напрямую к ЭБУ.
Для исключения помех на линии и улучшении контакта.
Резьба же может оказаться на трубе сильно ржавая и трубы на массу контачить необязанны.
Для ускорения прогрева и вступления датчика в работу добавили подогреватель.
Получилось три провода и поблемы с массой датчика.
Ток подогревателя запросто может сбивать с толку датчик.
И наконец то "догадались" делать четырехпроводный.
Датчик там сам по себе, и подогреватель с ним ни коим образом
электрически не связан.
С учетом вышенаписанного подключение четырех проводного
больших проблем не создает.
Вот распиновка ваз датчика.
Черный (сигнальный) цепляешь к имеющемуся проводку в авто.
Серый (масса датчика) в идеале тянешь её к массе системы питания
или просто на массу кузова.
Белые (подогреватель) можно вообще не подключать.
Будет по старинному. как у тебя. А можно и подключить.
Плюс при включении зажигания на один и масса на другой.
Вот и все что требуеться. Пока включенно зажигание на них 12вольт.
Белые провода равноценны. куда плюс, куда минус без разницы.Как на лампочке.
А уж насколько там у тебя культурно будет, я вот фишку применяю соответсвующую что бы провода на датчике не кусать, от тебя зависит.
tcore
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробное описание! В субботу будет стоять датчик Smile 4х контактный.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом моторе лямбда вкручивается в чугунный коллектор в первом цилиндре и смотрит в низ,на холодном моторе пощупай трубу в от головки цилиндров до соединения со штанами,должно быть заглушенное отверстие,смотрит в низ,это оно остальное на фото не оно то,что возле задней подушки опоры агрегата это контрольное для проверки катализатора газоанализатором,то что заглушено смотрит в верх,для экологической приблуды Е Г Р,заглушенно и слава богу.на трубе не хватает гибкой гофры,стоит поставить что,бы дымоход не рвало и сильно не трясло.удачи.
tcore
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я тоже так думал, но его там нет Sad Пока что с помощью болгарки и сварки приделал к выхлопной трубе, не знаю будет ли работать. Следующих 100 км покажет Smile
titan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя выпускной коллектор двоюродный? поэтому и места под лямбду нету...
Героям Слава!
Страница 3 из 4
