Паша Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
STETS писал(а): | У меня приборчик показал вот такую скорость!? - угадайте на чём ехал? |
На самолете что ли?????  |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
почитал, поржал, вспоминается анекдот где чувак на таврии обогнал бугатти вейрон  _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
Нє посони, 160 це трахання двигуна. Нагрузка скажена і ніяке круте масло не забезпечить на потрібному рівні:
1. змазування
2. миття
3. охолодження
Двигун помаленьку буде вмирати і гірше їхати.
В безтолковці багато написано, але не забувайте - теорія і практика речі зовсім різні!
На 1700-1800об на гору не поїдеш, треба помогти турбіною. |
mihas Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): |
С этим никто не спорит.Уклон 15%1700-1800об,загрузка 300кг.Без проблем. |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
Написал по памяти.Вчера посмотрел наверно нет там 15% ,измерять нечем мож кто знает?Днепропетровская траса 35км,г.Обухов подьем?Думаю 10% точно есть. |
STETS Италоманьячище
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
600 кг груза, на гору 110км , обороты 2500, прет как танк и еще скорость набирает. и турбина принципе не участвует.  |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | 600 кг груза, на гору 110км , обороты 2500, прет как танк и еще скорость набирает. и турбина принципе не участвует.  |
Забавно-и без турбины ,а если тумблер на ON? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
Да,смешно насчет турбины,а если еще и двигатель запустить то думаю взлетит.  |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Так турбина после 3000 включается на подхват или я чего то не знаю  |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
В гугл:
"турбіна зі змінною геометрією" |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
Рома ты наверное что то не понял,у нас турбина без регулировки геометрии.
AlekssII,стоит почитать принцип работы турбины,она работает постоянно,просто положительное давление дает в зависимости от нагрузки,и прямо не зависит от оборотов.Приведу пример,обороты 1800 даем кокс,количество выхлопных газов увеличевается-турбина набирает обороты,давление повышается.Едем с горки держим 3000об.,турбина работает не на полную мощность,так как нет выхлопных газов и достаточного давления.Поэтому следует учитывать и обороты и нагрузку двигателя при диагностики турбины. |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
под 3000 я имел ввиду когда от турбины можно получить ощущаемый эффект, при оборотах ниже этой отметки от нее мало толку.. |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 23:08 Заголовок сообщения: |
ну если толку нет ниже 3000об.,значит уже пора на ремонт.3000 по тахометру и так уже повышеные обороты для дизеля.
AlekssII нужно не много теорию подучить,и все будет пучком,сам начинал так. |
