Гальма!!ХЕЛПП!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я свою проблему вирішив..
Проблема була в ГТЦ..манжети розбухли від гав..ної тормозної і перекривали канали по яким рідина вертається в бачок при відпусканні педальки гальм....!!!!
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь на передачу, подставь подставки под колесо, сними с ручника и тогда начинай работу...
Этот порядок я знаю. Very Happy
Я имел в виду натяжку троса ручника отпускать не нужно для того, чтобы снять барабаны?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не треба , барабани мають зніматися просто, при не зажатому ручнику...
jedem das seine
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Re: Гальма Ответить с цитатой
allsvy писал(а):
Я у себе викинув регулятор. Все нормально. Доводилося і в "юз" гальмувати - машина тримає курс.
Прокачка гальм. Прокачував сам. Під капотом є заливна горловина для "тормозухи". Зняв з неї шланг, в шланг вставив сосок від безкамерки обточений в конус і велосипедним насосом в бачку створив незначний тиск, а далі на робочих гальмівних циліндрах на штуцера ставив ПРОЗОРИЙ шланг для контролю за повітрям і відпускав штуцер. Обов"язковий контроль рідини в бачку після прокачки кожного циліндра, а то може трапитись так, що рідина закінчиться і доведеться заново все прокачувати.
За 40 хв. прокачав усю систему з нуля. Час вказаний разом із піддомкрачуванням, зйомом-встановленням кожного колеса окремо, тобто, робота на землі. На підйомнику це буде значно швидше.
А подскажите пожалуйста последовательность прокачки...заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое???И в чём может быть проблема от куда может подсасывать воздух...При прокачке тормозов с одного колеса воздух с жидкостью выходил минут 20-30 ... В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черга насправді залежить від довжини магістралей. Прокачується від найдовшої до найкоротшої. З першого колеса дійсно повітря буде довго виходити.
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понимаю что от самой длинной к самой короткой, но кто сталкивался с этим чтоб знать точно и не гадать какая длиннее, а какая короче.... В книге написано что двух контурная система но завод производитель советует прокачивать заднее правое, левое потом переднее правое, левое...Двух контурная система прокачивается по диагонале зад правое перёд левое и зад левое перёд правое...Вот и не стыковочки получаются...Как правильно поступить не знаю вот и спрашиваю совет кто столкнулся с этим, как сделал...С тормозами шутки плохи...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля Мурашов
В первом (из описанных тобой способов) правильно. От самой длинной магистрали - до самой короткой
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть это нормальное явление что воздух выходил где то пол часа с одного колеса?
Хоттабыч, спасибо...!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велика проблема заповнити гальмівний циліндр, особливо як-що він повністю порожній, а гальмівні трубки уже прикручені.
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ета проблема заключается во времени....Просто не опускать рук и качать я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. Взагалі найкраще (але залежить від конструкції циліндру) заповнити його з відкрученими гальмівними трубками, або (як-що частина портів не зверху, а збоку чи знизу) хоч би з відкрученими верхніми. Бачок теж бажано демонтувати.
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, я понял спасибо большое за советы и помощь!!!!
Страница 3 из 3
