Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Апр 13, 2017 08:50 Заголовок сообщения: |
| У меня он сейчас как то не спешно маслает, планирую массу все таки проверить на днях. |
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Чт Апр 13, 2017 13:49 Заголовок сообщения: |
| Мыл два раза, в спирте и компрессором выдавал, реакции 0, снял датчик с другой стороны рампы, его вымыл продул, там просто отверстие глубокое, хотел иголкой поговорить, но передумал, форсунки у меня в норме, если диагностике верить, на стенд не ставил, есть ещё мысль насос в баке посмотреть, заводится отлично, давление есть при заводе 13600 кПа, а при движении, причём только на 4 и 5 передаче при 11000 КПа, скидывает и дальше давит, барабашка |
