При каких оборотах переключать скорость для Linea 1.3D ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели то одинаковые, однако коробки разные и передаточные числа разные и масса машины разная и максимальный крутящий момент\обороты также разные.
Посмотрите в паспортные данные - там указан максимальный крутящий момент\обороты - вот это и есть ориентир для переключения +-
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., выходит, что в случае с дизельной линейкой движок нужно крутить в диапазоне 1500-2000 оборотов? Устанеш рычагом коробки дергать в городском режиме.
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что там выходит, только у линейки максимальный крутящий момент 200Нм при 1750 об\мин.
http://fiat-ukraine.com/price/811685495.pdf
Отсюда вывод - переключаться можно и при 1500 об\мин, однако двигатель будет работать в натяг, а можно и при 2500 об\мин - тогда двигатель будет "разрываться".
Таким образом комфортный режим переключения 1700-2000 об\мин. Но это на ровной дороге. Если же вы едите в горку - то соответственно должен быть "запас" - значит обороты - выше, ну и т.д.
Kidav
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю по отзывам лучше переключаться в р-не 1800(для экономной и комфортной езды), сейчас переключась на 1500 и чуствую, что мало для двигла 1,3
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше переключаться так, чтобы после перехода на высшую передачу обороты были не меньше 1500
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, не смотрите на тахометр, никогда. Учитесь чувствовать авто, особенно в городе- нет там места и времени на смотрение.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% нечего туда смотреть.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того, чтобы научиться, можно и посмотреть. можно по скорости и включенной передаче понимать, какие сейчас обороты. я же не сказал смотреть на тахометр... речь об оборотах, а не кто как чувствует момент переключения)
Alexskd
Авто: Octavia Tour and Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен - смотреть на тахометр себе дороже. Очень плохая привычка. Отвлекает очень сильно. Он и нужен если на пониженной решил порезвиться - глянуть чтоб в красную зону не уехать, да как на холостых себя ведет.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вас понять-...я же не сказал смотреть на тахометр...речь об оборотах...(с) А как же и зачем о них говорить, если не смотреть и не знать?
Вот такого одного взгляда и прикидки иногда достаточно до ближайшего бампера.
Это на пустой дороге можно смотреть и прикидывать скорость и обороты на 5-й передаче и динамику. В городе сейчас некогда.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так точно , у міському циклі так і є.... і сенсу нема ревіти вищими обертами... десь при 30 км-год вмикається третя , 45 четверта... 55 пята...
якщо є бортовий комп то він сам підказує , коли перейти на вищу , чи нижчу передачу... якщо нема то приблизно так як я написав.... та воно само чути , при оптимальних обертах передачі вмикаються легко і авто не смикається... а це вже практика і досвід...
jedem das seine
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно бессмысленная дискуссия!
вопрос - при каких оборотах лучше переключать? ваш ответ - не смотреть, мой ответ - такие-то обороты) понятное дело, что смотреть на тахометр в городском трафике опасно и т.д. и т.п., но это не касается сути вопроса!
был тут один на форуме с дизельной линеей, который ездил на 4500 об. ...на трассе при 3-4 передачах без перехода на 5ю!
или лучше переключиться при 1500 и на высшей передаче потерять тягу и получить вибрации всего и вся?
хорошо хоть не идет речь об рассмотрения кривых мощности и крутящего момента в момент переключения, дабы попасть в 80% от макс. крутящего момента)))
Последний раз редактировалось: suzuki_odessa (Ср Окт 30, 2013 12:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, бессмысленная. особенно в свете вашего-...при 1500 и на высшей передаче потерять тягу...(с)
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нравится как вы выдергиваете слова)))
в оригинале - переключиться при 1500 и на высшей передаче...
подскажите, может я и не прав... даже на вашей сиене, если при 1500 об/мин включить высшую передачу, даже 2ю, даже на дизеле, что мы получим?
Страница 3 из 3
