ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 01:03 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Це вже не проблема, це катастрофа, і чим раніше Ви звернетесь до толкового майстра, тим краще для Вашого авто (читай - гаманця)! Масла він не повинен брати ВЗАГАЛІ!!! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | AlekssII
Це вже не проблема, це катастрофа, і чим раніше Ви звернетесь до толкового майстра, тим краще для Вашого авто (читай - гаманця)! Масла він не повинен брати ВЗАГАЛІ!!! |
Одного не пойму не дымит, заводится с полтыка, летает ... но жрет.
Просто я понял делать капиталку бессмыслено (ценны на нее не адекватные) .. легче купить движок бу с гарантией ...вот и езжу пошабашит заменю..
Тем более замена двигателя 2 дня... а капиталка с неделю.. а авто должно ездить каждый день. |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 12:27 Заголовок сообщения: |
AlekssII, щоб робити такі висновки, треба, як мінімум, знати про що говориш, або, хоча б, перевірити авто в хорошого майстра! Може диміти, а може і ні. Причин жору масла є багато!
Капіталка це надійніше, купувати двигун - кіт в мішку, да і ніфіга не дешевше, якщо порахувати всі затрати на заміну! Але знову ж таки, я повторюсь, перш ніж робити такі висновки, треба звернутись до хорошого спеціаліста, а не в сервіс, де при огляді Вашого авто, Вам відразу пропонують капіталку! Якось так
п.с. А перша причина того, що він жре масло - літає  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
DobloV Италолюбитель
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2013 Сообщения: 95 Откуда: sssr
Авто: 1
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
димить-не димить - не показник при покупці, всерівно перекуп лийне, щоб не димів!
Які ціни чули на капіталку?
Цікавився на свого - від 5500 до 8000грн, мінімум 2тижні роблять.
Для порівняння берлінго простий дизель - 4500-6000 сказав "дядя вася" |
semss1603 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 81 Откуда: Украина . Луцк
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | У меня литр на 1000 примерно.. |
Це забагато !!! Тобі від заміни до заміни треба ще стільки ж масла !!! Не порядок !!! А яке масло заливаєш ? Селенію пробував ? |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| special писал(а): | | Та я вже як два місяці катаюся, добло те що на аві, 1,9 jtd 77квт, максі база, дав за нього 9400$, пасажира робив мені рома =Avtorarytet=, машинка супер, в Німеччині возила якесь енергетичне обладнання, мотор на свої роки не замучений. |
Що таке аві ?А ти яке масло залив ? |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Cегодня побывал на сервисе который продает б.у. двигатели и делает капиталку (Мастер -сервис)
Ну что я могу сказать
Снять поставить двигатель стоит 1600 грн.
Дефектовка 780 грн.
Если капиталить двигатель понеслась (по самому плохому сценарию)...
Сама работа капиталки (входит снять поставить+ дефектовка, шлифовка и т.д.) - в р-н 5000 грн.
Но самое интересное это по запчастям если серьезно капиталить то запчастей выходит на 15000 грн (оригинал и не оригинал)..
Ну теперь и скажите есть ли смысл в капиталке?
Половина стоимости авто.
Хотя если брать по самым оптимистичным подходам то заменить маслосъемнные кольца и сальники клапанов...
То это примерно 2400 + запчасти.
В итоге решил что если придет время (или решусь раньше) то сниму двигатель проведем дефектовку если кольца то заменю, если нет то просто б.у. движок голый (стоит от 5700 грн) с пробегом в р-н 150 000 тысяч и на продажу.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пн Мар 11, 2013 21:30), всего редактировалось 1 раз |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
| semss1603 писал(а): | | special писал(а): | | Та я вже як два місяці катаюся, добло те що на аві, 1,9 jtd 77квт, максі база, дав за нього 9400$, пасажира робив мені рома =Avtorarytet=, машинка супер, в Німеччині возила якесь енергетичне обладнання, мотор на свої роки не замучений. |
На аві, це мається на увазі фото знизу під моїм ніком на форумі. Масло залив Elf напівсинтетика, порадив майстер, хоче побачити як воно буде себе поводити, на слідуючий раз казав візьме інше. Масло буду міняти на 7,5 тис з заміною всіх фільтрів. А ти яке заливаєш?
Последний раз редактировалось: special (Пн Мар 11, 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| semss1603 писал(а): | | AlekssII писал(а): | | У меня литр на 1000 примерно.. |
Да нет в два раза больше... |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
| DobloV писал(а): | димить-не димить - не показник при покупці, всерівно перекуп лийне, щоб не димів!
это с какими запчастями? |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | semss1603 писал(а): | | AlekssII писал(а): | | У меня литр на 1000 примерно.. |
Да да ... Я саме це і мав на увазі . Співчуваю . |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
| special писал(а): | | semss1603 писал(а): | | special писал(а): | | Та я вже як два місяці катаюся, добло те що на аві, 1,9 jtd 77квт, максі база, дав за нього 9400$, пасажира робив мені рома =Avtorarytet=, машинка супер, в Німеччині возила якесь енергетичне обладнання, мотор на свої роки не замучений. |
На аві, це мається на увазі фото знизу під моїм ніком на форумі. Масло залив Elf напівсинтетика, порадив майстер, хоче побачити як воно буде себе поводити, на слідуючий раз казав візьме інше. Масло буду міняти на 7,5 тис з заміною всіх фільтрів. А ти яке заливаєш? |
Зараз SELENIA 5WR - 40 . Вже 2000 накатав на ньому . Поки що не шкодую . Відразу після заміни на другий день долив 150 гр., і на тому все - спокій . Якщо ти справді з Луцька пропную потоваришувати . Буде можливість і бажання телефонуй 0661877044 Сєрий . Я думаю знайдеть про що потеревенити . |
Авто: 1
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | DobloV писал(а): | димить-не димить - не показник при покупці, всерівно перекуп лийне, щоб не димів!
Питання ставилось не так - гарантія на 150тис пробігу, в деталі тоді не вникав |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
| DobloV писал(а): | | AlekssII писал(а): | | DobloV писал(а): | димить-не димить - не показник при покупці, всерівно перекуп лийне, щоб не димів!
5500- 8000 грн это нормальная за капиталку с гарантией, выше не имеет смысла.. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
| semss1603 писал(а): | | AlekssII писал(а): | | semss1603 писал(а): | | AlekssII писал(а): | | У меня литр на 1000 примерно.. |
какой смысл селении при таком расходе хадо дизель 54 грн. литр.
Интересная статистика.. 55 грн литр на 1000 км.
Например голый блок 5700 грн.
то есть 100 литров масла. умножив 100 х 1000 км. - 100 000 км. можно проехать на этом движке.  |
