рульова рейка
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
http://www.real-avto.com.ua/parts/feb-14339/?search=1
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем вечера. Появился стук в рулевой рейке(механическая),можно это вылечить,если да,то как?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
для начало надо опредилить точно ли это рейка стучит!!может это руль тяги??
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята! Кто знает, подскажите, пожалуйста! Какой номер подшипника в мех рейке на руль валу??
И еще нада пластмассовая втулка, что в салон входит, естьу кого?
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=,стук отдает в рулевое колесо,тяги впорядке.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Крестовины на рулевом валу посмотри.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовины целые.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
купить новую!!! Rolling Eyes
vlasoff_racing
Авто: Fiat Tipo 1.6 (карб.)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, лопнул у меня на Типо пыльник на рулевой рейке. Цена вопроса 40-100 грн, но вопрос в другом. Как его самому поменять? Может кто-то сталкивался. Не хочется рейку положить, а то песка и мусора понабивает зараза...
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, собственно, как и не на Типо- отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака, выкрутить рулевую тягу и стягивать- натягивать.
Положение тяги отметить краской, чтоб потом так же поставить, развал- сход не делать заново.
Midgard
Авто: Fiat tipo 1991
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер.Ситуация следующая:при езде по неровностям дороги на руль передается стук.Перечитал много рекомендаций.Заменил рулевые наконечники-стук остался.Заменил крестовины рулевого вала-стук остался.Заменил втулки на рулевой колонке-стук остался.Пробовал подтягивать рейку,даже руль крутился туго-стук остался.Самое интересное то,что когда дергаю за тяги-никаких люфтов нету.Предыдущий владелец,говорил,что ему вытачивали втулку на рейку и я заметил,что рейка немножко отпущена,когда ставлю её в то положение в котором она должна стоять-руль крутиться туго,но стук на руле все-равно присутствует.
Подскажите где искать причину стука на руле?
Последний раз редактировалось: Midgard (Пт Окт 25, 2013 00:04), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midgard писал(а):
Всем добрый вечер.Ситуация следующая:при езде по неровностям дороги на руль передается стук.Перечитал много рекомендаций.Заменил рулевые наконечники-стук остался.Заменил крестовины рулевого вала-стук остался.Заменил втулки на рулевой колонке-стук остался.Пробовал подтягивать рейку,даже руль крутился туго-стук остался.Самое интересное то,что когда дергаю за тяги-никаких люфтов нету.Предыдущий владелец,говорил,что ему вытачивали втулку на рейку и я заметил,что рейка неможко отпущена,когда ставлю её в то положение в которм она должна стоять-руль крутиться туго,но стук на руле все-равно присутствует.
Посмотреть шаровые Wink
Midgard
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровые смотрел все в порядке.Тут именно четкий специфический сук прямо в руль.У меня только одно подозрение-рулевая рейка.Но смущает то,что в рулевых тягах нет никаих люфтов.Или это не показатель?
Midgard
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати присматриваясь к рейкам нашел очень недорогую рулевую рейку:DELCO REMY DSR543L Она есть на реал-авто на экзисте её нет.Может подскажите стоит ли брать такую рейку?
Midgard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось,что стучала вовсе не рейка,а обычные втулки в рулевой колонке.Там их 2,после замены второй втулки стук практически пропал,слышен только на очень плохой дороге,но я думаю,что просто уже есть выработка на валу,хотя может у всех так стучит,потому что заменил всё уже,что мог
Страница 3 из 4
