Кушает соляру
На страницу Пред.  1, 2, 3
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверное странный движок, но специально проверял на холостых, при выключенной печке, за двадцать минут набирает рабочуюю температуру, когда проверял на улице было гдето -10. Но обычно я так долго не грею, в среднем 5 минут далее еще 5 минут не спешной езды и двигатель нагревается, если стартовать сразу время прогрева растягивается гдето на 15 минут. При остановке с прогретым двигателем, температура с включенной печкой на втором положении, не падает. По расходу, по городу сейчас 5.5-5.7 литра, по трассе 4.5 л.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т. писал(а):
при минимальном ( 1 км) от точки до точки и "правильном" передвижении (без нейтралки на докатах у светофора и при торможении двигателем)по городу сейчас мой 120 лошадный Добло кушает 10.2 литров!!! летом как по паспорту - 7.5 литров!
это получается жтд, есть меньше чем мультиджет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4.5 как то трудно верится... это вы его на холостом ходу толкали Smile
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас не движок странный. а термостат работает как ему положено отсюда и расход ведь у двигателя рабочая температура
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем толкать, машинка и так прекрасно едет, в среднем по трассе "крейсерская " скорость 80-90 км.час, летом у меня по трассе в среднем 4.0 на сотню, при условии, что в машине не больше чем 3 тела, если груженая то расход конечно другой Crying or Very sad
Костя поп
Авто: фиат добло 1.9mtj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем.недавно стал владельцем 120л.с. 1.9 mjt2009. сразу заменил масло.фильтра и ремни ролики. заметил,что иногда происходит на холостом ходу подергивание стрелки тахометра и двигатель как будто детанирует. заглушил завел все проходит. а вчера пока открывал гараж(5мин) под выхлопной растаял снег,поднес руку к выхлопу и обнаружил что струя воздуха очень гарячая.посоветуйте что может быть?
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex M.D. писал(а):
А как правильно докатываться?
с понижением оборотов,при 1000-1200 опускаемся ниже(передачу).в это время нет подачи топлива! при выжатой нейтрали или на нейтрали идёт впрыск! это касается впрыска.на карбюратор это не действует.применяю перед светофорами и на коротких участак дороги.плюс пробки и движение в коллоне ...
в и-нете полно тем по экономии топлива.меня товарищ научил.его 1.6 литровая корола при паспортных 9.2 по городу потребляет 7.4! есть к чему стремиться! получается для перевозки попы при правильной езде дизель не нужен.одни расходы!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая она должна быть Very Happy холодная?
Не мешай авто работать, если только купил привыкай к работе дизеля, и соляру на проверенных заправках заправляй и будет тебе счастье...
На шелл лучше не заправляйся обычной дизелькой.. вредная она. Smile
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При данной ситуации на дорогах как можно реже двигаться на нейтральной передаче(или с выжатым сцеплением). Расход расходом, а безопасность превыше всего, как по мне.
pay
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Как может быть такой расход, просто не понятно. Но если это действительно так, то чисто по белому завидую.
pay
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может оно и так конечно, но если речь о добло то извините, но на бензиновом 1.4 ездить не возможно. Тут не столько речь о виде топлива, сколько в отсутствии нормального и доступного мотора в бензиновом сегменте на данной машине. Поставь они 2.0 литра бензин лошадей этак на 130 и было бы другое дело. А так только дизель.
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да многие завидуют..., когда видят реальный расход (не по компу, а по залитым литрам и пройденному на них расстоянию), человек десять предлагали продать...
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движение на катом не означает экономность, может летом без кандера неоправданная экономность есть, а зимой при движении с обогревом салона, зеркал, при почти постоянном свете, то есть при нагрузке на генератор на холостых будет больше брать, чем накатом. Ну и как Вы уже сказали безопасность при выше всего.
Patrik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это не означает что у них такой же будет расход, очень большая зависимость от водителя.
Страница 3 из 3
