масло у повітряном фільтрі
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
компресію не міряв. шо нада сфоткать щоб ви точно сказали чи є там турбіна чи нема. бо машина в мене недавно а сам я неочень розбіраюсь в іномарках. І це пагано чи харашо шо нема турбіни?
mrv писал(а):
корче говоря я попал розвили як лоха мене з цією машиной Mad
Да ни с какой ты машиной не разбираешься.
Развели с машиной и легко, запросто разведут и с мотором.
Лучше тикай.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пугайте человека!
мотор нужно смотреть и брать у проверенных людей.
Corleone
Номер мотора только на блоке может быть.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тікать я небуду не стаких я взяв значить буду робить до конца поки не зроблю її як новеньку.!!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки людей пало на цьому шляху ))))))
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500. и некоторые по нескольку раз)))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас їбуть а ми крипчаєм Smile
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv,если ты собираешься идти до конца и всё восстановить ,то себе кроме двигателя прийдется купить: 1.воздушные патрубки(резиновые и металлические) 2.интеркуллер. У меня была подобная история-восстановил. Удачи тебе!
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey< Спасіба
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тікишо їздив узнавав скільки буде стоять кап-ремонт движка сказали в районі 5000$ Я трохи від почувшого ахрінел Smile
Мотор у тебя когда-то был с турбиной - это факт! И не надо больше ничего фоткать. Турбу выбросили, с ней и выпус и патрубки интеркулера и радиатор и маслорадиатор скорее всего тоже. Да и с проводкой могли нахомутать по управлению холодным пуском.
Мотор надо искать там где весь "донор", тогда возьмешь все гамузом, с недостающими частями.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да неплохая ідея ну як всігда грошей нема((
Веталь
Авто: croma
mrv писал(а):
і искільки десь стоятиме мотор з донора? нормальний
>Aleksey< писал(а):
mrv,три года назад я брал за 750$.
Urka писал(а):
ремонт будет дороже
по документам его ещё надо будет провести, соответственно донор не какой угодно подходит
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Здесь на форуме кто-то все гамузом и продавал, 1,9 турбо со всеми потрохами.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
по каким документам проводить? один на другой кинул и забыл. или в доках есть номер двигателя?
5000 это тебе загнули, но ремонт меньше 1000 не получится.
Страница 3 из 4
