sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 06:42 Заголовок сообщения: |
ну что видно свет в конце туннеля? _________________ И тут
Остапа понесло " |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 07:39 Заголовок сообщения: |
видно! Только тоннель, сцука, не кончается...
Борюсь с помехами. Двиг работает, машина стоит, а на БК метры бегут... |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 07:42 Заголовок сообщения: |
Питаете БК и ДС как, от чего? Там же импульсы почти в размер питающего напряжения, откуда помехи больше их? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 09:57 Заголовок сообщения: |
| попробуйте на провода ферритовые колечки по одевать, например с энергосберегающих лампочек, или с материнок компов |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 11:36 Заголовок сообщения: |
Зачем??? Как в инжекторных авто, да и не только?, никто никаких колец не надевает, там же не милливольты, там вольты, и много. И даже провода без экрана. Это на ДПКВ, или ДД он нужен.
некорректное подключение, не более. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 17:13 Заголовок сообщения: |
А откуда ты сигнал берёшь!? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
А откуда можно взять сигнал о скорости, как не с датчика проходного, что последовательно с тросом спидометра? Выше бы написано. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
Да, я читал, но не совсем понял. Я так понял , что это дополнительная штука с датчиком, которая ставится в коробку вместо тросика, тросик уже ставится в неё. Получается так? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 08:47 Заголовок сообщения: |
Да, именно так, но только для приборок с механическим спидометром- снизу- гайка накидная на резьбу привода, сверху- резьба под гайку троса. Для электронных- ДС непроходной, просто штучка с тремя проводами. Только они есть с разным количеством импульсов на оборот, это тоже надо помнить, иначе умный БК такое насчитает... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
в БК можно кнопками выставить кол-во импульсов на 1км. Так-же и производительность форсунок корректируется. _________________ Слава Україні! |
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Май 13, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
дело продвигается? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Май 14, 2015 00:25 Заголовок сообщения: |
| +1, тоже интересно! |
Добавлено: Сб Май 16, 2015 07:20 Заголовок сообщения: |
на столе работает прекрасно! На авто постоянно сбросы МК идут... _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Сб Май 16, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
А они такие, эти БК! Знакомый прилепил БК ГАММА к авте инжекторной, где раньше для "лучшести" и "вольтажа" на свечах, ВВ-провода были поставлены совковые, низкоомные...
Пока не вернул ВВ штатные взад, ничего не мог поделать со сбоями. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Май 16, 2015 10:38 Заголовок сообщения: |
А на каком контроллере собрано и на чём сделан блок питания? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
