Передние рычаги
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч писал(а):
Хоттабыч, а про то, что внеший край нижнего рычага описывает дугу строго поперек автомобиля, забыл?
Сам то хоть понял что сказал Smile
Ну и ходит рычаг вверх-вниз.. Но (при просевших пружинах) меняется угол установки колеса относительно амортизатора? Smile
А зачем опоры амортизатора?
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что относительно аммортизатора угол установки колеса не меняется. А относительно вертикальной оси автомобиля - меняется, т.к. рычаг ходит не просто "вверх-вниз", а описывает дугу при этом. Выше уже была ссылка, где указывается, что изменение высоты пружины ведет к изменению углов.
П.С.: на сим дискуссию оставляю, с ув. Саныч.
 Просмотрено:  214 раз(а)
avtilenn
Авто: toyota
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вот пришло время поменять рычаги передней подвески, но сколько не пытался понять так и не понял))) Так подходят рычаги от 1-го добло на 2-й? (по екзисту они как заменители не пробиваются)Кто пробовал ставить отзовитесь!
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же разные шаровые опоры- в первом прямые, а во втором добло косые.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч
Уважаемый, перестань детские рисунки лепить, да еще и не информативные.
Тебе правильно сказали - подобный завал колес не от просевших пружин. Это либо гнутый "кулак", либо шток аммо, есть вариант гнутого подрамника и умерших сайлентов. Но сайленты такого сильного увода не дадут, равно как и разбитая шаровая.
Если ты еще думаешь и рассуждаешь, то мы с Хоттабыч-ем уже не пытаемся, есть многократный опыт и статистика.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
У меня первый Добло, шаровые на рычагах КОСЫЕ. Рычаги родные.avtilenn
А зачем ставить рычаг первого Добло на второй Добло. Только из-за того, что он есть в наличии? Лучше родного ничего нет.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рисунок то - не правильный.
"Включив мозг", мы поймет, что при перемещении рычага по дуге вверх от горизонтального положения, вылет нижней части поворотного кулака в сторону ни как не может увеличиться, а разве что уменьшиться, ну если рычаг не телескопический конечно)).
Так что колесо не может стать домиком, а либо останется в той же плоскость, либо наоборот завалится наружу. Думаю все же первый вариант, и инженерам не составляет труда рассчитать кинематику (длину рычага, угол наклона стойки) так, что бы сохранить углы установки колес при работе подвески.
Саныч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Саныч
Хорошо, допустим, спорить я не буду - перечисленные причины несомненно так же могут оказывать влияние. Один вопрос - разве не Вы в этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10608 писали (сообщение №7)
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 13:07 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых - де факто, на просевших пружинах наблюдается такая бяка как колеса домиком. Объяснения не ищу - достаточно наблюдения за некоторым количеством авто.
Так почему же теперь категорически отрицаете это? В этой же теме, сообщение №8 от Massimo.:
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 13:14 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых у подвески макферсон такая особенность: чем она ниже тем больше колеса становяться домиком (просели пружины уже развал не выставишь)...
О чем собственно я и писал...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На задовгих пружинах колеса стають "татрою", на закоротких (просівших) -- хаткою.
Ось мій особистий приклад з бортжурналу. Опори нові, сайленти впорядку.
Перед тим на око і на розвалі на сівших пружинах і тих же важелях колеса стояли хаткою.
ПС. Рисунок абсолютно правильний.
Страница 3 из 3
