типо
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я же ниче не имею против,вы все были заняты,просто надо выяснить в чем дело
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю надо будет наклонить машину и смотреть...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Не переживай. Если такие люди поручились, что сделают - значит сделают. Потерпи чуток.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодцы что окликаются! Я вот вчера себе рейку менял- у меня ни ямы ни гаража. Пришлось на сто ехать- а у нас в селе их всего два. Одно х..ло мне 4 часа это делало! В итоге развальщик, видя, что я рядом меняю рейку(в одном боксе) и надо обязательно развал делать взял и съ..ся на полчаса раньше, недожжавшись меня, с..ка. Остальные плечами пожимают- приезжай во вторник. А ведь договорились, что сразу на развал. В итоге колеса в разные стороны, выходные в п..ду и куча нервов. Так шо хороших мастеров очень сильно ценить надо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
а я не понял,ты рейку менял или рейку и новые тяги с наконечникоми??
Kometa
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
да я же не переживаю что сделают,просто все выходные про....сь,на дачу нужно было ехать,не рескнул,подожду до понедельника(всем спасибо кто откликнулся
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
biniteck
я менял только рейку, а концы старые - они ещё живые. нашелся мастер, он мою старую рейку восстановил.я её и перекинул. а теперь надо новую восстановить, тошо стукать начала. а этот мастер из капролона втулки сам точит. и ещё вытачил мне крышку подшипника на руль валу. вобщем доволен я остался этим мастером. а в это сто больше ни ногой. сегодня сделал схождение и, оказалось, что даже наконечники небыли законтрогаены - стуку было шо капец.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме втулки изнашивается шток рейки, в районе зубьев, в месте прижима полугруглого сухаря к штоку. Причём, больше всего- в положении "руль прямо". Если ограничиться лишь заменой втулки, без шлифовки штока по всей длине, то такой ремонт- ни о чём. Я это уже проходил.
Устранение люфта вал/рейка при помощи регулировочного болта на изношенном штоке не катит- в положении "руль прямо" грохот пропадёт, а при повороте влево/вправо рейка будет клинить. Этот регулировочный болт используется лишь единожды: при сборке новой, или восстановленной рейки.
Ну и про износ зубчатой пары рейка/вал тоже не забываем.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по серому типку обнаружился причин: хомута не было на патрубке с термостата на печку, мой косяк Embarassed
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Ну вот и решилась твоя проблема. Оказалось ничего страшного, как и предполагали.
Я оказался телепатом дважды: во первых, за недожатый патрубок; а во-вторых, ребята, как и обещали, всё сделали Yahoo!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
На каком СТО делал? Если нужна яма и помощь по мере возможности подьезжай, тел. у тебя есть!
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое признание сильно обезоруживает,
а вот если бы посторонние косяк выловили... Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посторонним, видать, очень не судьба Wink
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за поддержку Very Happy рябятам со станции спасибо что разобрались в чем дело!!!вопрос закрыт
Страница 3 из 3
