стреляет как с автомата
На страницу Пред.  1, 2, 3
provokator 71
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
provokator 71 писал(а):
когда делал на двоих было 0.4 на 2их -0.35 .сегодня опять гдето затарабанил.
на випускных 2 по 0.45 .2по0.5
завтра перепроверю.
компресию проверь!!!
Про ком пресию сам подумивал Но всеравно спасибо всем
все остальное завтра.НЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ Hi Bye
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого бензин кончался, совсем, совсем, то могли слышать стрельбу напоследок.
И двигатель при этом совершенно исправен.
Так себя бедная смесь проявляет.
А тут как раз про давку неопределенности.
Такая он или не такая, я так и не понял.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чё есть свежая информация?
provokator 71
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресия 9,8 -10
клапана перепроверил -норма.
БЕНЗАНАСОС-В УТИЛЬ.
вернее причина не в самом бензанасосе как таковом
причина в обратном клапане насоса.
Насос брал на попробу у дружбана( у него такойже зверь только с аналоговой панелью)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о давлении.
У друга в типике насос давит тоже 0.8 но набирает давку бистрее (до 1.2 если пережать обратку) и обратний клапан у него работает(давление падает медменно)В моем насосе падает сразу после отключения.
ТАК что если давление меньше 1.2--НЕ едет---НЕфакт
пулит и на 0.8 но с рабочим обратним клапаном Exclamation
НО РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ--1.2--ФАКТ Exclamation
EXIST.UA--Pierburg7.02700.70.0 Насос топливный--давление-1.2--применимость 1.6ie(149с2.046)90л.бензин.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. А в Типо provokator 71 патроны кончились. Laughing
provokator 71
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naezd Hi
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naezd Hi
очень ёмкий у вас ответ вышел Crazy
Страница 3 из 3
