металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 01:15 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | металлист писал(а): | У знакомого воет при прогазовках и жутко гремит(хрустит) врайоне ремней. Звук один в один как у меня.
Ремень и ролики только поменял. |
Может поставил какой-то MAX Geer,если да-то это не удивительно... |
Х З... Может воет помпа или Гена, а гремит ГУР... |
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 00:57 Заголовок сообщения: |
таки не гидроусилитель..
звук рычания присутствует.....
звук посторонний ...сразу пропадает после 2300 оборотов\минута.....что за кентервиль???  |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 01:33 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | таки не гидроусилитель.. |
Как определил? |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
поменял масло в системе, ( по мануалу) при отсутствии масла звук оставался...  |
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 14:14 Заголовок сообщения: |
итак - вылечил, - теперь тишина полная, только слышно как колеса шуршат..
причина - слабая натяжка ремня ГРМ , ограничитель пружины на натяжном ролике отломался....проверил по кондукторам валы -впуск на 1 зуб позже стоял... иногда на мин. оборотах подтраивал при движении на скорости, теперь - ок...при переходе с бензина на метан, -дергается так-же.. ..значит проблема метанная не в установке фаз... |
