тнвд
На страницу Пред.  1, 2, 3
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot
на колоколе КПП .. а метки НЕТ...
А зачем она там.?
Марк Твен
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy да вот противная книженка пишет что б выставить ход плунжера ТНВД нуно типо знать ВМТ 1 го котла)))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot писал(а):
да не гоню...про шестерне РВ, и на шестерне КВ, и на шкиве КВ - это все ясно и все обнаруживаемо....а вот про метку на маховике - смотрю в окошко (при этом метка на КВ совмещена с картерной риской) на колоколе КПП .. а метки НЕТ...
Думаю этих меток достаточно Very Happy.особенно на шестерне КВ.
Дабы "угадать положения поршня в горшке".
А выставлять будешь как не крути по метке на КВ и на РВ.
Которая обычно не совпадает на пол зуба с меткой на КВ.(износ шкива "потянут" ремень и тд.)
Very Happy
(совет коль уже добрался до меток покрась белой краской в следующий раз будет проще)
Марк Твен
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....м такс джентльмены ..разобрал мотор(дело было в 3 ночи) ..осмотрел маховик и таки обнаружил риску ВМТ!!! ))) затерта правда была и закопчена - даже на ноготь не бралась..нужно будет ее обновить)
Страница 3 из 3
