Зовсім погано заводиться Doblo 1.9D!!! В чому причина???
На страницу Пред.  1, 2, 3
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в момент запуска(при заряженом,исправном АКБ) падение напряжения ниже 10,5в-нужно копать в сторону стартера(проверять на отработавших цикл свечах накала(после срабатывания реле))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить свечи накала мультиметром не снимая их?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметром сможешь проверить только сопротивление и цепь-показатели не говорящие о работоспособности свечей.Нужен амперметр от 30А.В "типо" не знаю,а в "добло":отсоединить силовую фишку от реле накала свечей и проверить не демонтируя оных.
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається ми трохи відхилилися від теми. Проблеми із пуском двигуна залишились. Клапана вже відрегулював. Акамулятор справний і заряджений. Завтра буду перебирати стартер. Ще така ситуація, після того як відрегулював клапана то на інший день завелась легко і з півоберку і весь день так заводилась а потім знову почалось.
dimitriyk
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверно такая же беда по всей видимости началась, иногда заводится нормально, а иногда сек. 30 приходится крутить и дым кидает. В течении дня все ОК. И такая беда только если машинка стоит больше 12 часов.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, та заїдьте ж на будь-який більш-менш толковий дизель-сервіс Confused
Зараз виявмться, що в одного маса на двигун згнила, а в іншого треба було замінити паливний шланг, бо був потрісканий, смоктало повітря і солярка втікала.
Дим якого кольору?
098-715-69-60
Seriu
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема знайдена. Дійсно був підсос повітря у трубці що йде до паливного фільтра. Замінив на шланг. Заводиться як і до цього заводилась. Вже минуло два тижні і все ОК. Всім дякую за допомогу.
Страница 3 из 3
