замена КПП 5 ступ на 6 ступ
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть коробки С.510 и 513. Но под каждый мотор ещё ставились и модифицированные: С514R На твоей машине должна стоять 514R
1 - 3/909
2 - 2/158
3- 1/480
4- 1/121
5- 0/921
3x- 3/818
У меня стоит ускоренная 5 передача,бо валит машина 180 км/час:
1 - 4.273
2- 2.238
3- 1.444
4- 1.029
5 - 0.767
зх - 3.909
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моей коробке так и есть,по твоей выдает другое-дифференциал 20/63, передаточные по внутрянке такое
1-3,91
2-2,24
3-1,44
4-1,03
5-0,84
На 5 передаче при оборотах в 3000 скорость должна быть-133,6 км/час при учете что резина 195/65/15"
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот таблица коробок всех:
мотор 1.2 8V - C.513 передачи 1-5 4\273.2\238.1\520.1.\556.0\946.3\909
1.6 16V С.514R 3\909.2\158.1\480.1\121.0\921.3\818
1.6 16V газ - бенз С.514 R -- аналогично
1.9 D уск.5 я пер. С.513 4\273.2\238.1\444.1\029.0\767.3\909
1.9 D пониж.5 я пер - отличается 5 я передача 0\872
1.9 JTD C/510 3\909.2\238.1.\444.1\029.0\838.3\909.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Так и есть,у меня на 14 х дисках бреше спидометр на 8 км,на 15 чем больше скорость,тем больше бреше.Но сейчас на 185\65\15 при 110 км(реальных 100) тахометр стоит на 2300. Разгонял машину до 180 (реально было думаю 165 - 170) тахометр под 3.6-3.7 показывал.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing У тебя на 15" при 2 к-89 км/час при 2,5к-111,3 км/час, но по каталогу выдает родные 14"-е колеса 175/70
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот твоя КПП
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё заметь, на коробке С.513 есть разные передаточные к разным моторам. на 1.2 8v и 1.9d
1 пер 4\273 4\273
2 2\238 2\238
3 1\520 а тут 1\444
4 1\156 тут 1\029
5 0\946 тут 0\767
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скорость влияет три фактора-передаточние по шестерням,передаточное по дифференциалу и диаметр колес, бывают коробки с одинаковыми передаточными по внутряку но с разным дифом, и машина сразу будет ехать по другому, но от етого мощность мотора не изменяеться, нужно подбирать коробку чтобы значительно не перегружать двигло...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Неее. я смотрел маркировку коробки,когда менял сцепление.У меня стоит С.513,но с ускоренной 5 ой передачей:
1 ----- 4\273
2 ----- 2\238
3 ----- 1.444
4 ----- 1\029
5 ----- 0\767
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
ROY
1 ----- 4\273
2 ----- 2\238
3 ----- 1.444
4 ----- 1\029
5 ----- 0\767
Я хз что там у тебя стоит, я тебе дал буквы, которые выдает прога, скорей всего кпп на твоем бобике не родная)))
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Дык я согласен. Просто у знакомого 1.9 MJET пассажир,я пробовал ехать,ну коробка отличается здорово.Особенно 3 я передача.На моей комфортно ездить на 3 ей передаче,особенно по закаулкам и плохой дороге.И потихоньку ехать можно,и если надо - то ускоряется хорошо.У него же 3ей уже надо минимум 50 км\час,чтобы не насиловать мотор.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Та родная она,я машину брал из первых рук в Германии,через знакомую немку.Просто щас у нас основном машины из Турции,и спецификацию справочники выдают на те коробки,которыми они комплектуются.В Европе можно было заказывая машину в салоне,проставить пункты комплектации и получить т.сказать заказную комплектацию. А за свою коробку знаю точно,бо когда снимал её - была маркировка и номер какой то (так вот по номеру и определил тогда передаточные числа).
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует по мотору 1.6 16V, есть разница между пасом и грузом??? Где-то читал (на форуме), что кто-то ставил от паса и разница в скорости была чуть-ли не в 20 км, перелопатил кучу инфы и подтверждения этому не нашел(((
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Нет,разницы нет. Стоит коробка С.514R. Такими коробками комплектуют машины собирающиеся в Турции. Могут быть варианты (заказных индивидуально) коробок - но это когда машину сам комплектуешь опциями и т.д. С завода идёт на 1.6 16V шо бензин,шо газ - бензин одинаково --- С.514R.Шо пассажир,шо грузопас коробки не отличаются.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
ROY
1 ----- 4\273
2 ----- 2\238
3 ----- 1.444
4 ----- 1\029
5 ----- 0\767
C таким передаточным по 5- скорость при 2к оборотов-97,3, при 2,5к-121,6, при 3 к-145,9 км/час
Разница в скорости по соотношению к моей коробке 47 км Shocked
Страница 3 из 4
