Проблемы с пуском двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
У человека простой дизель.Чем писать энциклопедии,проще сказать одной строчкой: Закачай топливо обычной грушей(предварительно ослабив гайки на топливо проводе к форсункам) дабы убрать воздух и поставь хороший АКБ(хотя бы для заводки).
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
у меня тоже простой дизель.
Cherry_yuri заводил машину и не раз. Воздух уже должен был выйти. А если есть постоянный подсос, то каждый раз крутить гайки на форсунках он не будет. Нужно искать и устранять. Сам с этим трахался последние два месяца.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
borel1990
Я задал человеку в личку ряд вопросов, поэтому и ответ получился таким объемным. Вообще благодарен всем, кто проявляет интерес к моей проблеме и делится информацией и опытом. Подсос воздуха мозможно есть, до появления проблемы менялся топливный фильтр, поставил Ufi. По поводу груши, надо попробовать, осталось придумать, куда ее врезать.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще-налей соляры до верху в топливныйфильтр той же грушей хотя бы
konkord7
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, через горловину, в которую обратка заходит, особо не помагает
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настоящий капец.мне кажется главная причина что не заводится слабая АКБ.я ездил поначалу на 65-зимой имел проблемы с пуском.вроде и крутит-а эфект очень хреновый.поменял на 79ку-никаких проблем в любой мороз.вот того чуть-чуть как раз не хватает
konkord7
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cherry_yuri
Дело не в номере АБ, а в её хорошем пусковом толчке. Это в карбюраторном авто можно долго и насильно крутить стартер и таки завести авто. А в дизеле важен начальный быстрый хороший толчок.
Груша ставится перед фильтром со стороны бака. Было бы еще хорошо, если бы ты заменил трубки от фильтра до ТНВД и подачу и обратку на прозрачные (Ду = 8мм, но можно натянуть и 7мм) - контролировал бы появление воздуха.
Но тебе нужно решить вопрос с АБ: или признать ее виновником, или исключить из списка.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, прозрачные трубки нужно искать специфические, типа под соляру, или можно пристроить водяные?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вставил стеклянную трубку перед фильтром.когда то продавали такие дистиляторы с набором трубок.там есть участок из резинового шланга.шланг отлично плотно натянулся.не рискнул ставить эти современные прозрачные чтоб не разьело
konkord7
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cherry_yuri
Если просто для экспериментов, то можно и обычные. Но они быстро станут матово-непрозрачными - хим.реакция с топливом. Но для экспериментов хватит.
А если навсегда, ищи что получше. Я купил вот здесь: http://kovsh.com/shop/fuel_systems_components/fuel_hoses
Брал тот, что 04948.
Для меня дешевле купить через интернет, чем ехать на авторынок.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил новый аккумулятор, вот такой http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/power_bull/index41.php 72 a/h. В магазине посмотрели старый аккум, сказали, что банка одна коротит, посыпалась, нагрузили 200А, напряжение стало падать. Новый просто зверюга, крутит шо дурной. Установил в Доблик, покрутил на заводской зарядке, схватывался но не завелся. Оставил на зарядке до вечера.
Немного лирики. Вечером, после работы с коллегой встретили парня, который нашел французского бульдога и искал дом, который был указан на ошейнике. Посадили его с барбосом в машину, вместе поблукали, нашли дом, заплаканную пожилую женщину, вернули беглеца. Радости у обоих не было конца. Ну думаю, если мне эти мучения с Добликом в наказание за грехи, вроде карму немного отмыл и сегодня Доблик точно должен завестись.
И таки завелся. Конечно помаслать пришлось долго, на рынке грушу не нашел, пришлось насиловать стартер. На утро завелся с полуоборота, правда секунд 5-7 трошки дергался, видать пузырики воздуха скопились.
Дальше понаблюдаю, все-таки ощущение, что подсос все таки есть. Если машина стоит несколько часов, то стартер при заводе делает несколько оборотов двигателя пока заведется. Складывается ощущение, что соляра уходит обратно.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставляй стеклянную трубку-будешь спокойный
konkord7
Страница 3 из 3
