порблема с впрыском
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще фото мне кажется или нет, что игла недолжна так выходить из форсы.
 Просмотрено:  190 раз(а)
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проконсультируйте меня, пожалуйста. не молчите, так и должно быть.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откл. фишку с форсы, вкл зажигание , насос включается, но форса бензин не дает. что значит мозгам капут.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего ей давать бенз, коли ты фишку снял с неё?
ты подключи всё по местам, крутани стартер и пусть кто посмотрит прыскает она или нет. ну или сам смотри, а кто другой пусть крутит - не принципиально.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылался на вот эту запись: ТО, что при включении зажигания ссыт бензин - херня дело, либо форсунка накрылась (игла например зависла) либо ЭБУ пришмалился, и постоянно держит форсунку открытой... Попробуй снять фишку сзади моника, и включить зажигание, если перестанет ссать - значит ЭБУ приехал... Если нет - тогда форсунку смотреть... чистить или менять... говорят, с вагенов подходит...
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так или нет?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне какая разница так оно или нет?
надо проверить форсу на работоспособность.
прилепи лампочку параллельно - заодно будешь видеть подаёт ли ЭБУ сигнал на форсу.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прилепит лампу 12в на контакты 2и3 так, и если не мигает, то надо прозвонить провода. но как узнать, где подача импульса на форсу.
я уже проверял минус с КЗ на первую ногу ЭБУ и даже брал длинный провод и подключал от минуса КЗ ДО 1ноги ЭБУ, и никого толка.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. сигнал на форсу есть?
2. бензин форса сцыкает?
всё, остальные подробности оставь себе, не забивай мне голову хернёй.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отключенной фишке форсунка не ссыт - значит держит. Проверяй подачу импульсов на форсунке, только ж учти - там подается 5 вольт, напрямую от АКБ не пробуй подключить. И галогенкой Н3 й тоже не проверяй - добьешь мозги окончательно, выходной транзистор не рассчитан на такую мощность. Лучше проверять светодиодом - подключи и покрути стартером, мигает/нет? Если нет - попробуй полярность поменять - светодиод только в одну сторону ток пропускает. Если и во втором случае диод молчит - смотри проводку: фишка, балластное сопротивление, кстати - на фото что-то я его не заметил на его штатном месте, только один зеленый проводок...
Я вот еще не совсем уверен, может Гуру меня поправят, но по-моему форсунка управляется минусом, а значит если где-то перебит провод на массу - она открылась и ссыт... Ну а если нет - тогда остается ЭБУ...
Вот здесь обитают довольно умные ребята, админ тамошний на наших топливных системах вообще собаку съел, и не одну, так что рекомендую http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу сигнала на форсу: лампочка подключенная параллельно на колпачек форсы не загораетсся, но при снятии колпочка на форсе и вкл зажигания, срабатывает насос и загорается лампочка, пока работает насос. замыкаем правое реле по ходу движения, срабатывает насос и горит лампочка, все это без колпочка на форсе.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балластное сопротивление, я нигде не нашели я сам не снимал.
а на что оно влияет.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через балластное сопротивление идет питание на форсунку. Возможно его кто-то до тебя выкинул, а провода соединил напрямую. На колпачке форпсунки также стоит датчик температуры воздуха. Чтобы подключится к форсунке нужно подключать к двум средним контактам на разъеме (или по другому 2й и 3й контакт) крайние контакты 1й и 4й это датчик температуры. Релюхами должно управлять ЭБУ.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключился, я правильно.
А как найти эти провода? и еще почуму с колпачком нет контакта, а без него есть?
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всунуть назад форсу в моник?
Страница 3 из 4
