Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 14:10 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | CreAtoR
где он вообще находится? |
блин, знаю тебя как за нормального, ну шо за вопрос? если тебе ни разу не поливало ноги кипятком - ты не можешь считаться владельцем ТИПО в полной мере
где он может находиться, если вынимать его, как уже сказано выше, к ногам водителя? давай порассуждаем
и аккуратно там с пластиковыми тяжками и тросиками управления - шоб не сломать ничо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
карась Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 226 Откуда: изюм
Авто: фиат типо 1.6 моно
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:08 Заголовок сообщения: |
Снимаешь панель которая под рулём, смотри возле педали газа. Там идут две шланги от моторного отсека к печке(шланги на печке прикрыты пластмасовым чехлом, 2 самореза) Сливаешь антифриз откручиваешь шланги от радиатора печки(радиатор прикручен кажись на 2 самореза к корпусу печки) И со словами Ё... Б... достаёшь радиатор.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
Ну ну.
Чем дальше тем интересней чем фсё закончится.
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 22:34 Заголовок сообщения: |
Не, мужики, выкидать те спиральные "макароны" однозначно не стоит - имел опыт демонтажа оных в сиерре: стало холодно, так как эти спирали (по научно-книжному - турбуляторы (не путать с агрегатом из ПЭТ-бутылок )) перемешивают жидкость в трубке, улучшая теплоотдачу. А вот срани в них собирается с годами... это да.
Но курочить радиатор сразу я бы не стал. Свой летом мыл дома, в ванной - то в один штуцер, то в другой давая напор воды - очень много чего оттуда повылетало. Потом залил во внутрь средство для мытья сковородок (какое не помню, помню лишь, что огреб за это кощунственное мероприятие от жены ) Также этим средством помыл соты снаружи - в общем радиатор приобрел "товарный" вид и хорошо греет.
А уж если это не поможет - тогда развальцовывать. ИМХО... |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
типосятина
правильно, вынимать макароны уже в крайнем случае.
не зря же их тудой натрусили...при том в разных марках.
написал в том смысле, что в принципе такое возможно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 00:28 Заголовок сообщения: |
LUZAR уже давно борется с "макаронами".
Турбулизатор _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
скорее всего кран нужно скоро менять. вручную тягу подвинул и все работает как и прежде - кипяток) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:00 Заголовок сообщения: |
типосятина
думаю летом займусь. Хочу поменять антифриз, уже 80тык. накатал, заодно промою радиатор печки. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 21:39 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по печке |
Пост №1
| DRAGON писал(а): | Такой вопрос.
Во первых: Плохая теплоотдача. Дует теплый воздух, но не на столько теплый как раньше.
Во вторых: В ноги и на стекло дует теплый, а в ветродуйки на торпеде - холодный. Спустя какое то время начинает дуть еле теплым.
В чем может быть причина?
ПыСы: Кран я уже в ручную "дожал" на тепло. |
Пост №....
| DRAGON писал(а): | | скорее всего кран нужно скоро менять. вручную тягу подвинул и все работает как и прежде - кипяток) |
Вот и прекрасно.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 01:44 Заголовок сообщения: |
Qstas
так в том то и дело. Дожимал - нифига сначала.
А потом как троса поправил, опять дожал и гуд) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Ну так подрегулируй положение троса или тяги на краник печки и все, делов-то на пару минут. _________________
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Qstas
А потом как троса поправил, опять дожал и гуд) |
Где то уже писал в самом начале
| Qstas писал(а): | 93.5% механика заслонок (средняя крутилка)  |
Марк Твен |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 12:36 Заголовок сообщения: |
та уже как чуть потеплеет полезу.
Qstas
Ты скорее всего прав. Шестерни уже подношеные на средней крутилке. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
Не в шестерёнках дело.
Такое получается (обычно) при включённом "вентиляторе" поток воздуха держит заслонку а ты пытаешься переключить и этим "ломаешь"
Первое есть регулировка для синхронной работы крана и заслонки.
С неё и начни.
Дальше дальше шестерёнки тороса.
Но 84.7% что от времени деформировалась сама заслонка и пропускает холодный воздух.
Марк Твен |
tencore Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2015 Сообщения: 38 Откуда: кривой рог
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 17:49 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Приехал бы сразу к знающим людям,они бы тебе все сделали и всего делов!!!  |
