Провода зажигания, есть ли резон переплачивать?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
Не знаю, заглянет на тему кто. Но свои пять копеек вставлю. Менять заводские провода из-за не желания слесаря соображать, не рационально(мягко говоря). Их меняют, если диагностика, забракует один из них. Не снимаются колпачки, а не провода. Для решения проблемы, нужно один раз в жизни, изготовить инструмент. Берем убитые круглогубцы, с губками, длиннее фарфора вместе с мет.. колпачком. Берем головку, которая визуально на 1 -2 мм. уже колпачка. Отрезаем ту часть, что под вороток, вместе с перемычкой внутри. Остаток головки привариваем к губкам растопыреных круглогубцев. Теперь головку распиливаем вдоль. Возможно головку нужно приварить под маленьким углом, чтобы шедевр не прихватывал провод. Получаем инструмент, чтобы хорошенько обжать наконечьник и , слегка, провернув , снять наконечник. Предварительно можно, в шприц набрать ВД-ки и сделать инъекцию под наконечник.
valera8812
Инъекцию под наконечник на моторе Добло 1.4? Laughing
Дам тебе 100 грн сразу, если ты покажешь как это у тебя получится!
Ты еще Александру Васильевичу покажи как инъекцию под наконечники на моторе его Сиены сделать перед снятием. Думаю он тебе по 100 грн за каждый наконечник даст Laughing
Ну честно, веселишь ты народ на славу ROFL
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там что, костяные дадсвечники?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
На Сиене свечи стоят в колодцах на глубине см 12
На Добло (ГП, Албеа, 500) 1.4 8ве - сзади головки. А у автора темы Добло 1.4...
Хоть поинтересуйся перед тем, как советы давать.
* Пишешь тебе, пишешь, а ты продолжаешь веселить. Но продолжай, ато народ заскучает Wink
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, можно же нормально говорить. Зачем же фейсом об тейбл. Но мой меседж - на хитрую опу, найдется ...... ... . Нужно выход искать.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Валер, ну честно, не знаешь - промолчи.... Ато смешно, ей Богу
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
На самом деле, все уже придумано до тебя. Берем сьемник маслосьемных колпачков:
И пытаемся отодрать провода. Шансов, что все четыре провода снимутся без повреждений крайне мало, так как 2 и 3 цилиндр обычно прикипают намертво.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, снял бы, что ж смешного? Навожу людей на мысль, не сдаваться. У слесаря руки не влазят, значит влезет инструмент. А как провода снимают официалы? Ты, например.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Инструмент нужно предлагать раньше. У меня такие, гораздо мощьнее, но подходят ли по габаритах? Тот, что писал, скорей об таких и не знает.
Marat Shams
ВВ провода вообще-то практически расходник. Rolling Eyes Но у нас до полной короны будут загонять.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Так как показал- так и снимаю. Но предупреждаю, о возможных последствиях.
ЗЫ Я пока не официал.
(ц) Дж. Кларксон.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
ArtemL
Вот чего точно не стоит брать на разборке так это высоковольтные провода. Так скоро дойдет до покупки фильтров на разборке.
+500!!!!!!!! є ще багато запчастин які просто брєдово брати на розборці
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
То есть, приезжает клиент, ты берешь и делаешь. Причем на любой машине.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Именно так. Заранее все обговорив, естественно.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
valera8812
+5
Добавлю. Даже прошу клиента присутствовать при снятии проводов на этом моторе
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Аналогично. Но бывает(не с проводами), что берусь и предупреждаю, что попробую, обещаю не сламать.
Страница 3 из 5
