Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса мозгов скисла, не даст оно нормальных показателей Smile
Petr3939
Авто: Fiat Linea 1.4 бензин 2011г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю....но шо делать??ездить на всякие сто,и платить бабки за низашо...или ....машина то хорошая.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petr3939
Ты мне звонил?
Если ДА, ездил туда, где генератор меняли?
Подъедь завтра - посмотрим
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил..туда ездил,послали скрытым текстом на понедельник..подьеду завтра к вам,если возможно на 14.30,а там где генератор меняли ,сказали проблема в аккомуляторе,поехал на жуляны покупать,продиогностировали,сказали акб отличный...
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вам звонил,так и не понял за шо вы на меня обиделись?завтра приеду,НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ВАС...кругом разводилово...
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга была такая фигня на фольцвагене шаран 2003 года. Это генератор 99%
Petr3939
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже сменил генератор,что опять менять?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что поставил.
Новый - не всегда значит хороший
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, какой бы ни был, обороты почему так гуляют?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим. Чего гадать..
А обороты могут гулять и из-за напруги...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настолько??? Ну 100...200 я еще соглашусь под пыткой, и то- упали.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а сколько, по-Вашему, будет разница между 800 и 600?
считаю, что гребля с оборотами как раз в первую очередь из-за просадки и происходит: там же ж всё на реостатах. упала напруга в сети - оно даже толком не понимает насколько нажата педаль газа, которую вообще никто руками не трогает.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, во-первых не 800 и 600, а...обороты пошли гулять с 500 до 1200,захлёбывается машина...(с).
Фтарое- а куда смотрит моцк мотора, что не пытается реагировать на нагрузку? Вон, Славута несчастная, и то ЭБУ на ХХ дает команду и РХХ поднимает обороты при включении ламп, печки, вентилятора до заданных, чем Фиат дурнее?
Petr3939
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ехал на работу.гуляли обороты периодически,не всё время,от 400 до 1300 гдето,на подьездах к светлофорам,а когда грел на холодную,завёлся 1200,чуть прогрелась перешла на газ,пошол джаз с оборотами 400/1200,откл газ установку,пошли гулять от 800 до 1000,отаки дела....
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал-котлеты,мухи все в куче.
На холостых 14 все ок.
На 600 об. 12,2 тоже не плохо,а что показывает на средних 1200 об?
Если в пределах 13,2-13,8 при полной нагрузке-нет повода для беспокойства.Останется выяснить чего не поддерживают обороты при нагрузке в районе 950-1000об\м.(Не говорю за все модели но в большинстве такая опция присутствует.)
Страница 3 из 5
