Зимние "радости" GP
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, о чем Вы спорите?
Это извечный холивар. На самом деле, можно поставить какой душе угодно, хоть 220 зафигачить саморезами на крышу - эффект будет один и тот же.
55 или 60? - фиолетово. Какой аккум не ставь - пунто от этого лучше не станет
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
Dios
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik - может и вариант как по ссылке (забит патрубок картерных газов), а может и нет, т.к. с оттипелью все прошло, ну и в морозы еще успел провести эксперимент - открутил крышку заливной горловины = ноль на массу, я думаю что если б были картерные газы, то с открученной крышкой все б прошло........ и таки заправился, так что не исключаю что было "топливо=ГавнО"
Если мне не изменяет память, то гена стоит на механике в зависимости от комплектации с двигателем 1,4 -от 64-67, 70, 75 ,105 Ампер, на роботе с климатом от 75 до 120Ампер, так что на 220 не "зафигачить".
А робот работает лучше с более мощной батарейкой, т.к. при морозе после открытия дверки срабатывает насос и напряжение сразу проседает сильно + заводка, соответственно в БК фиксируются по датчикам совсем другие показания = недокачанное давление в гидроблоке + неправильная подводка сцепы. (Спасибо долгоздыхающему акуму - успел поиграться Smile)
GT-R писал(а):
nordhunter писал(а):
Сейчас печка шпарит, как ядерный реактор. Были месяц назад, проблемы с отключением вентилятора, но электрик починил.
при минус 17градусах еду по трасе 80-130км\ч стекла в машине нахер замерзают.лобовое отдувает до зеркала салонного максимум!!.боковые немного надувает (зеркала видно) дальше все тупо лед
печка сука говно из говна-холодно.жена ездить вообще не хочет.просит у меня машину...
я даже не знаю что етой итальяшке сделать...тепловентилятор в салоне поставить.-но реально не комфортно и холодно
а у меня двигатель при -20- -22 конечно до рабочей температуры (я имею ввиду довести стрелочку показателя до заветного положения) нагреть из разряда невероятного, но салон греет отлично - еще ни разу не ездил в верхней одежде, всегда сразу раздеваюсь и через пару минут - километров все ок.
Да, забыл, стрелочка нагрева доходила при морозах до "рабочей температуры" и держалась только при условии что закрывал забор воздуха из улицы - ставил циркуляцию в салоне.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный пост по теме:
https://www.drive2.ru/l/643048/
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже лет пять езжу на аккумуляторе 80 ампер типа AGM, стоял где то как резервный источник питания на каком то медицинском оборудовании, три года назад, когда полетел генератор, три дня ездил без него поздней осенью на одном аккумуляторе.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже лет пять езжу на аккумуляторе 80 ампер типа AGM, ...
Да вы батенька - мажор! Laughing Учитывая рыночную цену такого вот удовольствия Very Happy
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100$ за AGM.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100$ за AGM.
Хм. По-моему должно быть значительно дороже.
Мотоциклетный такой на 8-10 ампер стоит от 600-700 грн. за китайский ноу-нейм.
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё немного зимних "радостей" GP Very Happy У всех так?
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в этом смысле, ГП грязнуля, явно не под наш климат заточен.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь щитки пластиковые между защитой двигателя, подкрылками и бампером...... ну как-то так, если снизу смотреть то по углам в бампере дырки, так вот под них есть щитки = моторный отсек чистый Smile (при наличии правильной защиты и подкрылков)
Rorik - патрубки картерных газов таки были засраны, и на дроссельной кучка гавнеца, все почистил и машинка как ожила.... а я уже и к такой вроде привык Embarassed
Rorik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios писал(а):
Поставь щитки платиковые между защитой двигателя, подкрылками и бампером...... ну как-то так, если снизу смотреть то по углам в бампере дырки, так вот под них есть щитки = моторный отсек чистый Smile
у МЕНЯ стоит защита с уголками,всё равно летит из отверстий со стороны арки
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а патрубки чем засраны ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а-ля эмульсия масла... такая "сметанная" жижица
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое у вас масло???Я себе с момента покупки лью синтетику comma,пока вроде вышеописанных проблем не наблюдаю.По поводу подкрылков--у меня стоят самопальные,под капотом чисто.
Страница 3 из 4
