whitemystyle Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 67 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 00:45 Заголовок сообщения: |
словом, проблема у центровочних кільцях , неправльний розмір поставили
а де в Києві є нормальні спеціалісти по цій проблемі? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 00:52 Заголовок сообщения: |
На Перова такого добра полно. Главное размеры знать.
А Италавто много взяли за диагностику "этого"? |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 01:03 Заголовок сообщения: |
| 3000грн, вони поміняли там щось. Завтра чек відправлю, забув у машині його) |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 01:24 Заголовок сообщения: |
| Думаю на любом шиномонтаже/автосервисе смогут замерить диаметр отверстия в диске и диаметр посадочного места ступицы. С этими данными на Перова, или в интернете будет не очень сложно найти нужные центровочные кольца. Есть пластмассовые и металлические. Пластик дешевый, но требует аккуратного монтажа колеса на место. |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 01:34 Заголовок сообщения: |
| та ж вже заміряли і поставили ... тепер від них машину трясе) |
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
| на Перова все замінили, тепер вібрація зникла, нібито) |
devibga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
| MoRan писал(а): | | Вибрация от изношенньіх внутренних шрусов есть, на определенной частоте в резонансе начинает болтаться двигатель на подушках. А из звуков только небольшой щелчок при трогании. |
Можно поподробней, а то по ходу я уже пол машины поменял.... при нагрузке 1,2,3,4,5 передаче, гдето с 2 до 3 тыс оборотов машину шатает с лева на право, точно как вы описали, и на внутреннем левом пыльнике шруса было масло, пыльник естественно поменял, ща едут полуоси в сборе - будем пробывать ... или достаточно поменять внутренний шрус |
