выбор подшипник ступицы передний Фиат Добло 01- (+ABS)
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половинку, внутреннюю, чем снять, если закисла на ступице? Или болгаркой?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. этой лабудой её не зацепить - она вплотную к плоскости.
2. постоянно режу и раздаю зубилом - что мешает?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідентично.
+ техніка безпеки - окуляри + рукавиці.
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно но надо набиты руки ...
Я пока не умею делать
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там все впринципі просто...
Надріз болгаркою + удар молотком з зубилом.
Тільки очі прикривати від осколків.
phosaly
Приїжджайте на БОШ на Пухова, все зробим)
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
про сто фиат на пухове были печально для меня два раз не могли зажатия хомуты на шрусе, все материалы их.
...в результате пока сам не купил инструмент и сам делал ... набирали молоды не опытные и практикуют на вашем авто а платить большие деньги для их работы.
http://vse-sto.com.ua/sto/2469-vik-ekspo/
Я же сказал мне делали за 250грн без молотки болгарки и т.д...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Я из-за этих хомутов шрус угробил. И хотя руки не из жопы и до этого делал такое и проблем не было. И кусачками правильными зажимал. В итоге теперь ставлю обычные под отвертку (там места достаточно) и не парюсь.
А спрут такой (я про съемник) считаю бесполезным абсолютно, даже если действительно пригодится... для одного раза. Просто как говорил ранее, если менять подшипник раз в 5 лет, нет смысла покупать для этого инструмент. Имея на работе 30 станков обрабатывающих с электродвигателями, большой нагрузкой на оборудование и загрязненностью, пользуюсь такими съемниками не чаще 1 раза в 1-2 месяца. А тут на "раз в жизни"...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эхе-хе,и мэни пора менять подшипник. От только не пойму-где там стопорное кольцо -внутри,что ли?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Апсолютно верно. Когда снимается часть, на которую колесо ставится, его становится видно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы говорили про подшипник ступицы на 1.9 з абс ?
стопорное кольцо - внутри стороны
-снимайте кулак остарожно кабель абс
-на столе снимайте это стопорное кольцо
-опрессовать ступиц от кулака или МОЛОТОК Very Happy
-опрессовать подшипника от ступицы или болгар резать Very Happy
-прессовать подшипника на ступицу или тиски
-прессовать ступиц на кулаку или тиски
-вставить стопорное кольцо
и все
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Спасибо !Я ужо разобрался-просто книжка моя залапанная на многих страницах. Кстати-попутно сменил оба тормозных диска.Правый был 16.5 мм.И внутренняя плоскость толком не контачила-затир от колодок был 4 см шириной.Так что не зря про минимальную толщину диска-18.5 мм написано.
Страница 3 из 3
