Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
задние вообще не слышал, чтобы ломались...а водительский вырабатывает свой ресурс быстрее
Героям Слава!
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с titan и Хрюкин, реально дело в замках а не в петлях, у меня такого никогда не было, при том что я периодически балуюсь наматыванием изоленты на петли, чтобы избавиться от скрипов и постукиваний на неровной дороге... игрался с разными слоями изоленты на петле, так бывало разное, и что дверь вообще не закрывалась, или закрывалась с очень сильного размаха............ но так чтобы на ходу сами открывались((( никогда
Было такое что подглючил датчик включающий лампочку на информационном табло (когда дверь открыта), так я откручивал петлю и "игрался" ею, но даже в этом случае варианта с самооткрытием двери у меня не было
Shocked
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня проехал 100 км по ах..тельно уёби..ной трассе Кишинёв-Полтава и не разу не открылись.Может действительно петли.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здраствуйте подскажите с чего можна поставить моторчик что в замке или где достать
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки петли тоже роль играют,вот уже сколько прокатался не передняя не задняя не открылась.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите решить следующую проблему:
Задний левый электрозамок, на данный момент полностью работающий, стал жутко визжать/вибрировать при открывании ЦЗ. Замок снял, помыл/почистил/смазал (без разборки самого замка). Результат - "ноль". Судя по всему, виновна электрическая часть замка.
По сему вопрос: в чем причина проблемы и как ее решить? Разбирать замок, не зная причину неисправности (как и покупать новый) не хотелось бы.
P.S. Если подобный случай рассматривался ранее, ткните носом. Я, прочитавши 20 страниц темы, его не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
без разборки замка проблему не решишь!!хотя и с разборкой замка можно её не решить!!
там внутри моторцчик с которым собственно какие то не понятки!!
как разбирать замок знаешь???
pog
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
pog
Знаю (теоретически), но делать это без гаража, да еще зимой, неудобно. Эх.
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно поставить актуатор...
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую... Задним правым замком (на Дедре) так и поступил.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин тоже плохо открывается, когда снаружи при нажатии на кнопку плохо реагировало я еще мирился, но сейчас уже изнутри когда рычажок тянешь, зараза не открывается, это тоже из-за это силуминовой хрени.
Разобрал свой замок, не до конца снял только верхнюю крышку, там где эта силуминовая штучка не разбирал, решил посоветоваться. В замке внешне все на месте, все работает, а когда давишь на рычажок куда кнопкой с дверной ручки давишь, не открывается, когда давишь на рычажок за который тянет тяга от внутренней ручки, тоже не открывается, достает только самом конце хода, хотя нигде ничего не согнуто и не поломано. Остается только эта силуминь?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бляха муха сегодня сделал свой замок, у меня не открывался. Причина в тоже в этой же силуминовой детальке. Выгнул подходящий по размеру болтик в S-образную форму вкрутил его в отверстие в то отверстие в середине рычажка, другая часть болтика как раз вошла в отверстие храповичка. Все заработало.
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому нужны внутренности штатных замков???
А точнее это пластиковые шестерни,бегунки и червячные валики..
А также рабочие моторчики все 4
(100гр. за все)
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Vcitron93
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срезало один зуб на пластиковой шестеренке. Нужна шестерня.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил на Драйве2ру
Страница 21 из 22
