свет на кроме
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угадывать дальше или ты обьяснишь о чём речь
у всех рано или поздно вылазит проблемма с фарами ввиду износа покрытия отражающего и помутнения стекл\пластика фары и именно это мы тут обсуждаем
ты же говоришь о конкретно своём случае но какими-то загадками
Пандора курит Laughing
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1 писал(а):
Nick писал(а):
не знаю- я без проблем востановил фару, вот тока с креплениями отражателя лажа вышла, они разбиты были. нормальная никилировка- как минимум 80% света возращает
мне существенно улучшили свет и без никелировки...
как? расскажи.
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
перестаньте изобретать велосипед
балончик хром краски творит чудеса - проверено на многих машинах
а как она не обгорает? и по моему быстро потускнеет. и облезет
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более десятка моих товарищей ездят и радуються ещё с прошлого лета плюс минус
с чего ей облазить то? там не те температуры Wink даже на моторах краска не обгорает
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура там почти 3000. в каких баллончиках что за название и фирма? если можно скинь фото баллончика.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где там ? в фаре ? о_О
температура выхлопа при выходе из ГБЦ 1500 Wink
фоток нету
обычный балончик с краской "хром"
лучше брать подороже - ложиться ровно и сохнет быстро
козырно монтану найти ... мне не удалось Confused
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилят в фаре 3000 ...ггг)))
ну максимум там 100 град (при штатных лампах)
температура на выходе из ГБЦ 900 градусов ...
если растет больш 1000 знач смесь бедная (кашмар турбомашинок)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю - могу крепко заблуждаться
талмуты говорят разные цыфры
но большая часть говорит именно 1500 в среднем Rolling Eyes
сам не мерял температуру но широкополосная лямбда сказала что всё хорошо со смесью на моём моторе и мне этого с головой хватит Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 эт перегрев дикий у тя коллектор поплывет (т плавления стали 1700 с копейками)
норма 900 градусов
больш 1100 эт привет турбине она хорошо работала ))
газы то мож и на 1500 вылетают но охлаждаются при покидании камеры сгорания до этих температур
Купил и езжу )
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно скажу в конце до 100г. в дизелях в бензине примерно также сам замерял. в фарах точно не скажу но температура накала спирали до 3000г. тобиш в ней примерно...... ?. да в общем разговор про свет. я еще не видел такой краски хром или никель чтоб дало такой эффект какой нужен фаре они все идут на основе серебрина. может ошибаюсь от того и прошу фото баллончика. рассказать можно что угодно. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перехожу на кардинально новый спосою общения на форуме Laughing
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, баллончики, эт если ты фару включать не буш. до одного места они, ими, наверное, как раз китаёзы пользуются при изготовлении новых.
я отражатели посылал в Днепродзержинск. там им делали напыление на заводском оборудовании. после их даже руками трогать нельзя. тока начнешь тряпочкой подтирать - пипец. тоже и на оригинале- ели одни раз помыл - свет не тот, как раз аналогичен баллончикам.
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увожаю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да спираль нагрета примерно до 3000 град
но все тепло что она излучает переходит в тепловое (ИК) излучение
а отражателю пох свет это иль тепло и он отражает ...
именно поэтому если стоять напротив включенных фар то припекает некисло
но сами фары нагреваются слабо!!! самая горячая часть это слекло лампы но оно висит в воздухе и тепло отражателю не передает!
по моим наблюдениям отражатель греется только в случае дикого загрязнения стекла фары (темло не излучается ..как и свет)))
а так рабочая температура фары примерно 60 град (к самой галогенке это не относится она примерно до 300 греется)
Купил и езжу )
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это правильно . Но все же если стекло грязное........
Страница 4 из 5
