проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
АлександрШума
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетка стоит. за 3600гр идёт с сеткой
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так снимаем клапан и чистим сеточку,меняем обязательно топливный фильтр.
АлександрШума
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве реально снять клапан не снимая тнвд?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в дукато не знаю
Oleksandr013
Авто: Iveco Daily 2001 p.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий день у меня похожая проблема с большим давлением на IVECO DAily 8140.43S 2.8JTD когда педаль до упора в пол отсекаєт иногда глохнет иногда нет , поменял фильтр помял датчик с сеточкой , ничего , потом поменяли все датчики под капотом и даже педаль газа всьоравно при плотном нажатиии педали отсекает двигатель глохнеть , потом залил полний бак соляри добавив в бак мопедное масло 2хтактное после чего поїхав в дорогу проєхав около 1000 км проблема ушла , сегодня при заводке одна форсунка затруила , говорит мастер што проблема в форсунках , второй што проблема в проводке била ошибка Р0190 потом била ошибка о том што зависокое давление в тнвд , третий говорит што насос не дайот давление на високих оборотах и потому отсекает , я уже неделю маюс с етим , помогите советом , заране спасибо
Страница 4 из 4
