Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:54 Заголовок сообщения: |
если просто выкинуть термостат (большой +малый круг гоняет) то машина будет охлаждаться на трассе вплоть до 50 град и кипеть на малой скорости ..проверено лично)) была такая трабла на шкоде (развалился термостат)
пысы патрубок термостата или верхний и нижний патрубки радиатора? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | если просто выкинуть термостат (большой +малый круг гоняет) то машина будет охлаждаться на трассе вплоть до 50 град и кипеть на малой скорости ..проверено лично)) была такая трабла на шкоде (развалился термостат)
пысы патрубок термостата или верхний и нижний патрубки радиатора? |
нижний патрубок радиатора, где стоит датчик-включатель, ощутимая разница рукой если пробовать
или так и должно быть, где горячее должно быть? снизу или вверху ? |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 18:24 Заголовок сообщения: |
горячая охлаждайка вливается в радиатор и там в силу теплообмена с воздухом охлаждается
вследствие этого процесса снизу на патрубке радиатора температура меньше
но если теплоотдача недостаточна (машина стоит или едет на малой скорости в горку) то температура охлаждайки на выходе радиатора(нижний патрубок) растет ..и когда она превышает порог 90 град(или сколько у тебя там на датчике выбито?) то включается карлсон и принудительно увеличивает теплообмен радиатора..
таким образом если у тебя сверху патрубок горячий а снизу холодный и двигатель кипит то это говорит не о неработоспособности термостата а о недостаточной пропускной способности радиатора (забит всякими каками)
снимай и мой его либо ставь новый _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 14:59 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | горячая охлаждайка вливается в радиатор и там в силу теплообмена с воздухом охлаждается
снимай и мой его либо ставь новый |
ок спасибо, радиатор новый, буду дальше разбираться, всетаки проблема где то в другом. |
rr-33 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: KIA Cerato
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:24 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Ставил себе термостат от москвича 41го, никаких проблем! температура держалась на ходу градусов 80, на стоячей при 90 включался карлсон.
Araxiss
тебя это тоже касается, если дорого, ставь жигулевский (класика) термостат, и псё!
Пы.Сы. Менять эти термостаты вы будете каждый сезон. |
rr-33 Amico
Авто: KIA Cerato
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
| Araxiss писал(а): | | audio-terrorist писал(а): | горячая охлаждайка вливается в радиатор и там в силу теплообмена с воздухом охлаждается
Разница температур на входе и выходе радиатора составляет около 10 градусов.
Ищи воздушную пробку. У меня на Лянче пробка всегда создавалась в термостате, воздух не давал ему нагреваться и он не открывался.... трогай шланги возле термостата, какой будет холодный, там и ищи проблему. |
P'er Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Поменяй пробку расширительного бачка, проверено! _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
Сто пудово воздушная пробка долей антифриза прогрей машинку не забудь печку открыть! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
