Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
А крутиш ты его для замеров как? Руками? Или ключом заводиш? Двигатель полностью сухой или масло все таки хоть немного но есть? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
ArtUA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
масло было около 1.5 литра в моторе вместо 3.8 ...
Но машинато стояла ОЧЕНЬ ДОЛГО, набразгать за два три оборота замера не могло сразу... хоть один цилиндр но показал бы мало...ведь не первую машину меряю...или на брава в моторе брызгалки специальные под поршня СРАЗУ БРАНСБОЙТОМ БЬЮТ??? ОБЬЯСНИТЕ без ваших глупых РЖАК, как замерять компрессию*?? ведь 16 компрессия по идее не проблема, а очень даже хорошо(слишком) , по сути напишите че сделать? залть керосина в горшки и на следующий день перемерять? че сделать? как почистить, только чтоб без разборки мотора  |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
У меня после капиталки, моторист тоже хвалился что зделал компресию под 16. Результат, не тянет, масла брала просто пипец. Вскрыли мотор - перегретые кольца, не почистил перед установкой канавки, даже не знал что такое надо делать. Маслосьемные не работают, масло в цилинды вот и компрессия под 16. Керосин от закоксовки, насколько я знаю.
Сколько доливаеш на 1000 км? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
ArtUA Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
машину взял в качестве ковырялки новой) еще не ездил толком. вчера первый раз выехал... так что по сути ??? омпрессию по вашему получаеться замерять вообще нельзя на браво?? у меня большо опыт с машинами и даже на очень древней масляную компрессию можно было получить либо если во время езды мерять (если кольцам труба) либо же если бахнутьв цилиндры масла ))), в общем обьясните какаето особенность именно у БРАВО все время показывать масляную компрессию?? или что сделать и как замерять компрессию по человечески.. ИЛИ МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ 16 КОМПРЕССИЯ??
мне самому уже интересно..подскажите местныекто чем богат на мысли по этому поводу. |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Скорее всего 16 и есть. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
