Крышка ГБЦ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу правильно. Спасибо за идею.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Есть другой метод, который более точен (на мой взгляд). Ты когда будешь обрисрвывать прокладку, то она у тебя играет и ты не сможешь точно вырезать из паронита т.к. он жёсткий и не играет. Я сам хотел вырезать данную прокладку правда из маслостойкой резины определённой толщины. И кстати уже вырезал, но потом Саша Хоттабыч прислал мне новую. Технология в следующем: снимаешь крышку и ставишь на ксерокс и получаешь на бумаге идеальную копию прокладки. Потом уже эту копию ложишь на паронит и вырезаешь. Я таким образом делал себе прокладки на двигатель (картонные из прешпана на крышки подшипников) выходит идеально.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
тогда можно ещё проще.поставить крышку распредвала на поронит и обрисовать Very Happy
AND
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй мою поставить и обрисовать Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
а на ксерокс проще поставить???
лично у меня нет такого ксерокса дома.
это зашёл в магазин и говориш сделайте мне копию крышки распредвалов......и отдаёш крышку??? Very Happy Very Happy Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...И слышишь глухой стук упавшего тела- это тёлка, делающаяя ксерокопии грохнулась в обморок Very Happy
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы жжете пацаны. Можно еще проще без ксерокса. Положить крышку ГБЦ на белый лист бумаги, перед этим смазать моторным маслом (отработанным), что бы отпечаток остался.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing абалдеть Laughing представляю картину, пришёл с куском мотора к девушке и говоришь: "Отксерь, пожалуйста" ROFL
прогресс не спит Laughing правильно, надо идти в ногу со временем Smile
ребята, в чём проблемму то нашли? Wink правильно человек говорит - мажешь маслом крышку (всю не обязательно, только торец Wink ), отпечатываешь и вырезаешь. Всю жизнь так делал и даже мысли не появлялось, что что-то не так Smile
AND
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело ваше. Но как можно качественно обвести крышку у которой есть выступы? Ксерокс на работе, так что никто не падает на пол. Удачи.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще то обьяснили как. Её не надо обводить, она отобьётся
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одного не пойму: как вы ВНУТРИ крышки обводите?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласно статистике более 80 % ксероксов ломаются по причине их неправильного использования
наиболее популярно-сесть на него без трусов
скоро в матерских появятся новые виды поломок )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь плоскость поддона,может он был перетянут и деформировался,я свой рихтовал,но стык все равно немного потеет,это похоже болячка фиатовских моторов.
Технологию вырубки не подскажешь?
мужики чтож может быть проще?
1) не поддон рехтовать надо а плоскость прелегания, точнее места стяжки болтов, это болезнь всех авто, не только фиатов!
2) технология одна помыл, пальцем отработкой намазал площадь прилегания, отпечатал на выбраном материале и ножницы в помощь!
3) лучше маслобензостойкой резины, еще не встречал, паронит это издевательствоособенно под крышку ГБЦ, где резьбы слабые!!!
Страница 4 из 4
