Лампа горит при низком давлении.Предположить,что там нет вообще фильтр.элемента??? А если забит,наоборот -давление выше должно быть.Правда,если сильно забит,может открываться клапан в насосе байпасный,но для этого тоже надо давление выше 6 кг/см.кв. А может Ессо такое?
а вы что не в курсе что датчик аварийного давления на приборку стоит ПОСЛЕ фильтрующего элемента и при забитии последнего на хх когда давляк масла с насоса итак 1-1.5 бар то забитый фильтр роняет его до порога срабатывания датчика аварийного давления _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Разбирал Колан,как только первым попользовался,больше 10 лет назад.В отличие от многих,там перед клапаном есть доп.фильтрующий элемент,не пускающий мусор при запуске с холодным маслом и срабатыванием клапана,бывает часто.
итак на улице минус 30
масло оч густое еле течет
и тут оно натыкается на ваш доп фильтрик
дальше обьяснять ?
кап мотора _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Понятно одно ,что такая мелоч как фильтр,может зажеч дискусию как минимум на 4 страницы Глядишь так и меньше вопросов будет в будущем у новичков. Но вопрос в чем конкретно разница между фильтрами(тех же жыгулей и фиатов) остается открытым _________________
Блин, я с тебя фигею. Читать умеешь? Тебе же написали. Разница в четырех параметрах: 1. Размер; 2. Посадочное место; 3. Резьба; 4. Клапан.
Ещё раз написать? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Если задаются вопросы о том на каком двигателе измерять уровень масла (холодный или гарячий), то очем можно разговаривать дальше ?
Загнал машину в сервис там и уровень масла скажут как мерять и фильтр жигулевский вкрутят ,а водитель как был "наездником" так им и остался.
Да и вообще по запчастям каждому свое по-дешевле , по-дороже, выбор сейчас дай БОЖЕ большой , и не факт что дорогое есть хорошее и вдобавок купленое в магазине, там тоже н.....ть могут . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Ещё раз написать?
Когда я ставил Purolator на Дедру там, помимо Фиата и Лянчи, в совместимости значились ещё Вольво и... LADA _________________ Италоголизм не лечится...
