шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
| Aryll писал(а): | Я так понял что свечи у меня работают т.к. от -5 индикатор горит долго а скорее тормозит датчик температуры топлива. Но есть у меня сомнения что при -15 не заведу.12 еле осиливает - туго крутит, крутит,срывает опять еле крутит потом бац и запустился! Но после запуска не колбасит работает устойчиво поэтому и решил что со свечами все в норме.А в каком направлении двигаться? Может кто в курсе! Или в Италии таких температур не предусматрели?!  |
А на двигуні здається є датчик який дає команду для релє коли включати свічки коли ні,якщо мотор гарячий то ні,якщо не гарячий то включае,хоча може я не правий.Може хто поправить.А як акумолятор,стартер?В мене стоїть 90,а поміняю масло думаю буде ще краще. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
| Акумулятор був з машиною я так дивуюсь що продали з таким що зимою ще крутить але ємність в нього 75А/Ч А яка має бути і який пусковий струм? Стартер в нормі. |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ писал(а): | | Jroslav писал(а): | | шурік писал(а): | | Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі. | Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, і вони будуть довше працювати. |
В мене свічки стояли оригінальні чемпіон. | Перший раз чую щоб "чемпіони" були оригінальними свічками.  |
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
| Jroslav писал(а): | | АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ писал(а): | | Jroslav писал(а): | | шурік писал(а): | | Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі. | Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, і вони будуть довше працювати. |
Машину купляв 5 річну, тільки пригнану(влітку). Після 5 років експлуатації на україні згоріли 2 свічки. Стояли свічки чемпіон CH185. Навряд чи хто в голландії міняв свічки перші 5 років експлуатації. Якщо міняли значить поставили чемпіон.
Я ні в якому разі не рекламую, чи рекомендую свічки чемпіон.
Розповідаю те що стояло в мене. Особисто я ставив денсо( були в наяності по нормальній ціні.) |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
| Тьху-тьху б/у пока працюють! |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
| Подключал кто нить кнопку ручного накаливания на 2.0 JTD? Если да то как? Спасибо! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 09:55 Заголовок сообщения: |
Aryll
И на Скудо, и на Транзите, и на Ивеко, и еще на куче авто. Суть одна и та-же. _________________
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
| Бери провід від + АКБ,(або запобіжнка) на мощну кнопку або тулблер, а далі на свічки де підходить + і нехай працює. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
"Бери провід від + АКБ,(або запобіжнка) на мощну кнопку або тулблер, а далі на свічки де підходить + і нехай працює."
Це все я розумію - елементарно! Але я хочу підключити так щоб заводське при натисканні на кнопку відключалось а при відпусканні все ставало на свої містя і ще щоб контролька в салоні світилась! |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| Тоді треба ставити реле. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
| Я думаю кнопки на 4 контакти буде достатньо. Можна і на 2 замість заводського блоку управління накалом але стремно бо так буде звязок з ЕБУ. Через це і запитую. |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
| Підтримую! |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Aryll
И на Скудо, и емы или нетна Транзите, и на Ивеко, и еще на куче авто. Суть одна и та-же. |
Какая ? Отключать заводские схемы или нет? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какая ? Отключать заводские схемы или нет? |
ИМХО, если Aryll Вы задаете такие вопросы - то не стоит Вам ставить самому ничего эектрического. Любой автоэектрик (в том числе сельский) сделает Вам это за недорого. _________________ Стас |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
| К услугам автоелектриков по поводу поставить кнопку не прибегал.А вот вы Стас скажите если параллельно блоку управления накаливанием свечей подключить кнопку ЕБУ увидит ее или нет? А тупо кинуть соплю от аккумулятора через кнопку к свечам я могу даже без городских электриков. |
