Спрошу в этой же теме, подскажите пожалуйста, сколько заливать масла в движок, ритмо84, 1,5 бензин ?
3,8 - это под завязку...
так что льём 3,5, катаемся, завтра утром проверяем уровень, если надо - доливаем
главное чтоб выше максимума не налить где-то посередине между метками - в самый раз
Lexville
+1 за фен, если руки от плечей и в голове не силикон - полюбому получится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 14:03 Заголовок сообщения:
Народ, отчитываюсь за карты дверей! Поздравляйте, теперь у меня верхняя кромка карт не задрана ))). Процедура довольно простая: снимается карта, снимается уплотнительная резина стекла с карты, затем деформированная часть карты погружается минут на 10-15 в воду (или просто периодически смачивается, т.к. должна впитать воду), затем просто гнется руками постепенно до нужного состояния, как только нужная форма принята - монтажным или паяльным феном на средней температуре надо просушить размоченное место тщательно (изнутри карты), затем покрыть эпоксидкой/лаком обычным или лаком битумным восстановленное место (это для возврата прочности и защиты от влаги). Фотки не успел вчера сделать, но если надо - могу сфоткать и выложить как получилось.
P.S.: никто не пытался переделать фары Кромовские на линзы? Вот хочу поставить линзы, но надо менять рассеиватели на полностью прозрачные (не рассеивающие), думаю из чего лучше сделать - акрил или оргстекло?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 00:09 Заголовок сообщения:
я собираюсь это делать
есть биксеноновые штатные модули
решил делать форму для вакуумной формовки из поликрарбоната
оргстекло в топку оно лопается моментально
а поликарбонат(plexiglass) 3 мм молотком фиг разобьешь а если из 5 мм то вообще скорее сама фара с креплений сорвется _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 01:29 Заголовок сообщения:
Оргстекло синоним plexiglass
Смотрим
Органическое_стекло
Из опыта работы с ним.
При нагревании напоминает резину.
Гнеться как хочешь, но тяжело растянуть.
Lexville как все просто и замечательно.
Поздравляю!
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 09:06 Заголовок сообщения:
синоним не синоним но у меня на работе стоят листы с надписями плексигласс .de а по документам поликарбонат и их хер чем сломаешь а вот оргстекло при попытке согнуть моментально разлетается
возможно у них просто торговое название осталось такое _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 22:11 Заголовок сообщения:
мне кажется это просто вопрос качества... Ну если даже не брать в расчет оргстекло, то что насчет акрила? Неплохо смотрелся бы "дымчатый" акрил )))
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 00:12 Заголовок сообщения:
тебе понты или освещение дороги надо ?
качество и прочностные характеристики не одно и то же
поликарбонат идет в штатной оптике иноновомарок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:10 Заголовок сообщения:
А в чем с освещением проблемы.?
Изначально, конечно, были тусклые и в конце концов подрулевой
подплавился и вообще погасло.
Перебрал подрулевой. Успешно.
Помыл фары изнутри с переклейкой стекол.
Поставил реле фар с запиткой от клеммы генератора.
"Земляной" от лампочек под болтик крепления фар.
Я так еще на М401 и Запоре делал. Проверенно временем.
Лампочки Philips. Мощность в стандарте.
С освещением стало более чем в порядке.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:52 Заголовок сообщения:
У меня чуть другая ситуация... Машина мне досталось с присобаченными рассеивателями фар от М2141, потускневшими (и уже "линяющими") отражателями фар ("зеркалами" фар). Отражатели я поменял на Волговские (от 3102), рассеиватели помыл, питание у меня от реле, минус правда взят на штатном месте, но контакт хороший (чистил/проверял), всё равно освещение далеко от идеала (хоть и лучше чем было) и вид... вообще не то, что хотелось бы.
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 05:20 Заголовок сообщения:
И в результате ты собрался изобрести
фары с нуля, да еще с первого раза.
Ах да, не с первого. Прочитал еще раз.
Не проще кругляков стандартных наставить.
А-ля Ваз 2106. Ой! Извиняюсь.
Вот правильно.
А-ля BMW 525
Еще в нете читал.
За ксеноны сильно наказывают, так на стандартные лампочки плавно подают до 18 вольт.
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 06:47 Заголовок сообщения:
Вот правильно.
А-ля BMW 525
Еще в нете читал.
А я бы сказал "а-ля Дельта Интеграле" )))
Мысль такая была, но решил, что форму/вид хочу оставить в стоке.
Кстати, а ксенон я ставить и не собираюсь Просто линзы вставлю, скорее всего от разбитых фар Daewoo Nexia.
